Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Решил поднять давно лежащую материнку, первичная диагностика показала проблемы с БИОС. В качестве биос там стоит MX25L8005. Выпаял, прошил, проверил, запаял,
материнка стартовала. Несколько раз вкл./выкл. с разными процами и памятью, поставил винду и т.д. 2 дня полет нормальный после чего выключил. После этого материнка не стартовала. Диагностика POST картой давала плавающий код. Выпаял МС, проверил на программаторе данные в МС частично не соответствовали файлу прошивки. Решил что неисправна микросхема. Нашел только аналог winbond W25P80-VSIG, прошил, запаял, тестил, все ок. На следующий день влючаю, а там "FF". Выпаял запаял обратно MX25L8005 (заранее была перепрошита) опять стартует. Почему может слетать прошивка БИОС? И как с этим бороться?
maco, защита от записи на SPI ведь не сложная - установить как надо регистр, 3 ногу на общий и готово. Однако, есть нюансы, как всегда. Вот тут я кое-что ранее писал. Кратко - если флешка с завода в QUAD SPI работает, то 3 вывод для защиты от записи нельзя использовать. Но тут, вроде как старенькая флешка, мне лень проверять, но подозреваю, что она НЕ quad SPI. С такими старенькими SPI защиту от записи лично проверял, работает. Ранее была статья на Intel IT Galaxy (ныне не существует) про это дело.
т. 89276219324
Дык некоторым людям почему-то сложно внятно сформулировать свои мысли о порядке действий для установки защиты
EN25Q32 Quad SPI поддерживает, но только в варианте отдельного подрежима, а не в варианте полноразмерной работы в Quad SPI. Но чипсет и схемотехника матплаты Quad SPI никак не умеют.
