Возможно на RT9202 с доработкой цепи по 7 ноге согласно даташиту.
Это не самое интересное.
Если говорить персонально о RT9202, то кроме отработки OCSET:
1. +12V;
2. Bootstrap diode;
3. FB (Vref) - не говоря уже о дальнейшей невозможности программной регулировки Vref штатными средствами матплаты.
P.S. Модифицировать можно, но автор забыл указать степень вмешательства.
К сожалению,автор дал мало информации,можно только догадываться, в какой цепи стоит U26. Материнки VS-7507 у меня нет, схемы тоже. Зато имеется схема MS-7525,где используется uP6103 в источниках 1,8В(память) и 1,25В(СМ). Не думаю, что схемотехнические решения на этих двух матерях сильно отличаются. В обоих источниках установлен внешний Bootstrap diode - это ответ на 2-й пункт. По входу Vref(7 нога)стоит резистивный делитель с 3VSB (для источника 1,8в) на землю. В случае использования RT9214 элементы делителя следует исключить, соответственно пересчитать цепи обратной связи по входу FB, учитывая, что внутреннее референсное напряжение RT9214 0,8В. Кстати, возможно использовать и RT9202, для этого достаточно убрать резистор с +12В на 5 ногу(VCC) микросхемы. В общих чертах, где-то так.
Если приглядеться к схеме MS-7525, то можно заметить, что штатно внешний bootstrap'ный диод отсутствует. Заложена только возможность его установки. Можно найти схемы, где таковой возможности нет.
Иваныч55 писал(-а):
Не достаточно.
Если слегка подумать и почитать документацию на RT9202, то опять же можно заметить, что подавать внешнее питание на Vcc необязательно в случае, если на BOOT будет присутствовать что-нибудь в районе 12 В, например. Но ежели сдуру оставить bootstrap'ный диод и конденсатор, то RT9202 может выйти из строя (17 В > 15 В).
P.S. Рекомендация - указывайте все нюансы использования аналогов.
Установил RT9214 вместо UP6103S8 (ШИМ питания оперативки 1,8 вольт) МП работает
1. Установил диод 1n4148 на место d52
2. Между 7 и 8 выводами установил резистор 15 кОм
3. Резистор R383 заменил на резистор 2,4 кОм
1. +12V;
2. Bootstrap diode;
Ошибочка вышла, имел в виду RT9214.
Vitalen, стесняюсь спросить, а вы кто? Иваныч55 или china59 ? Или у вас вдруг засвербело? И на каком этапе ваших пунктов все-таки заработало?
Я бы попробовал,но эти материнки уже недоступны.Спасибо всем за внимание.
