MSI 845E Max-L виснет после прошивки патченым образом
Патчером 6.9 прошелся по прошивке 6.1 для этой мамы. Залил унифлэшем. При загрузке выдается лого, встроенный индикатор показывает 2, 3 красные, 1 и 4 зеленые "BIOS Sign On" и виснет в этой стадии. Это если стоит слабая АГП карта или PCI карта. Если стоит Geforce 6800, то виснет и экран засыпан фиолетовыми и белыми полосками, сплошной мусор.
Исходный образ слит на хард, с которого прошивал. Что посоветуете - хот своп? А заливать что - исходный или не патченую версию 6.1?
Хотсвоп - это еще сильно сказано. В хозяйстве не оказалось ни одной матери с 2мбит флешем в PLCC кроватке. Все или запаяные, или не тот корпус. Вот попадалово-то!
Zenith писал(-а):
Никто не будет против 3- и 4-Мбитной флешки в плате под hotswap:). Единственное требование - поддержка необходимого интерфейса (в вашем случае FWH, хотя если в MSI 845E Max-L установлена универсалка, то и LPC).
Вообще ни одной матери в плсс в кроватке, только дипы.
Флеш стоит SST 49LF002A, это просто хаб?
SST49LF002A - FWH only, документацию найти и почитать не составляет проблемы.
Даташит есть, оттуда и информация. Так что посоветуете, црц и через бутблок? И что заливать - оригинальный образ или последний с сайта МСЙ?
Zenith писал(-а):
Попробуйте, если нет других более удобных средств. Только ловить момент можно долго:).
Zenith писал(-а):
Это уже на ваш вкус:). IMHO проще откатиться на оригинальный образ.
Поблизости кажется есть мать с чипом 39SF020A-70-4C-NH, даташит по sst.com/downloads/datasheet/S71147.pdf
Не могу понять, совместимы ли они. Упоминания про FWH в этом даташите кажется нет...
Zenith
Вежливая рекомендация - достаточно указать полное название флешки. Скачивать 0,5 Мб ради ответа "да/нет" IMHO бессмысленно.
Нет.
Простите, буду впредь. Есть еще Компак с Intel N82802AB.
N82802AB - FWH only, но в случае Compaq'а IMHO возможны проблемы из-за брендовости.
Можете ли порекомендовать когда тыкать? Пока я могу ориентироваться только по встроенному индикатору.
Вот стадии, которые он проходит, хотя всех я не замечаю:
1. Processor Initialization - This will show information regarding the processor (like brand name, system bus, etc...)
2. Early Chipset Initialization
3. Memory Detection Test - Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly.
4. Initializing Keyboard Controller.
5. Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
6. Testing VGA BIOS - This will start writing VGA sign-on message to the screen.
7. Processor Initialization - This will show information regarding the processor (like brand name, system bus, etc...)
8. Testing RTC (Real Time Clock
9. BIOS Sign On -This will start showing information about logo, processor brand name, etc...
