Здравствуйте
Такая вот проблема- очень хочется поставить бульдозер на свою маму, но MSI не удосужились обновить биос для его поддержки
Нашел почти такую же маму (отличия по мелочам), хочу попробовать зашить биос от нее
Как бы это дело провернуть?
Насколько понял нужно поменять id в биосе, так? Какой утилитой это можно сделать?
Или можно зашить так?
Моя мама:
ua.msi.com/product/mb/880GM-E41.html
Ну это хотя бы возможно?
А то не видел ни одной темы связаной с добавлением поддержки AM3+ хотя по-идее должно работать то
Не входит
Слишком большая прошивка (моя 1мб, новая- 2мб), об этом говорит AMIFlash.
Как узнать размер флеша?
upd:
Флеш 25L8005
8 мб же, верно?
Должно входить
AwdFlash ругается на чексум чексум:(
Ребят, помогите пожалуйста
Зашил таки биос от AsRock 880gm-le fx![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Мамка сдохла
только не байт а бит, а если в байтах то 8мбит / 8 = 1 мбайт
Ага, понял уже.
Сегодня буду оживлять, разъем, благо, есть, выпаивать хоть не нужно
Спасибо
А чем лучше запрогать?
Сегодня промучался с вот этой штукой
ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&show...
Стирает но не пишет вообще, хотя флеш распознается корректно
Шил, правда, без кондера, завтра исправлю, хотя есть сомнения что поможет
Видел еще пару советов о дополнительных резисторах- тоже попробую но все же, может есть решение получше?
Шет нормально
1. Определяем флешку
spipgmw /i
2. создаем резервную копию в файл old.rom
spipgmw /d old.rom
3. разблокируем
spipgmw /u
4. стираем
spipgmw /e
5. шьем новое содержимое с верификацией с файла new.rom
spipgmw /p /v new.rom
ПС Есть флеши, у которых разрешение на модификацию содержимого (3 ножка) включается при повышенном напряжении например 9В, хотя питание ее 2,7В - 3,6В. Надо в даташит заглянуть
Да, да, с этим разобрался благополучно)
1. Без проблем, определяет модель, размер, все шикарно.
2. Разблокируется тоже без проблем.
А дальше два варианта
3.1 начинает писать и замерзает в рандомном месте (хоть в начале хоть в конце)
3.2 пишет "без проблем" доходит до 100% но при сохранении дампа там совсем пусто и компьютер соответственно молчит.
Остается сдуть флеш и на программатор.
Да вроде и так шиться должна
