Прошу подсказать и помочь по ноутбуку MSI cr400, платформа MS-1451. Изначально пришел с проблемой: при включении на пару секунд загораются индикаторы и выключается, решилось заменой процессора. Теперь проблема, при включении загорается экран с логотипом MSI и на этом зависает. Но после включения- выключения несколько раз, не предсказуемо может продолжить загрузку после логотипа дальше,но в большинстве случаев зависает на логотипе MSI в самом начале и всё... Прошил биос с официального сайта, подкидывал другой процессор, память проверял,вроде всё в норме.. Все напряжения в норме.Кстати от батарейки или от адаптера не зависит... Подскажите в какую сторону копать?
