MSI GTX280 не стартует.
Принес клиент видео GTX280 от MSI. Нет изображения. При проверке напряжений выяснил что на стабилизаторе напряжения вместо 5 вольт присутствует 700 мВ. (см. рисунок)Есть так же 12 и 3.3. При существующих напряжениях нет генерации на кварце. Прошу подсказку или схемку что бы выяснить кто виноват. При этом на дросселях питания GPU естественно 0. рядом еще на одном стабилизаторе есть 5.2 вольта.
Перенес в Песочницу.
gtx280.jpg107.73 КБ
Sergant007 писал(-а):
Интересно, с чего вы решили именовать NTD4809NH стабилизатором, который должен выдавать 5 В?
74ACT08 тоже не является стабилизатором:D.
NTD4809NH (ставил для картинки...да бы не было возгласов что нет элемента)..на этом месте стоял транзистор с маркировкой D4120 и с трещиной.. а "рядом" это извиняюсь в другом конце платы (где доп питание) есть транзистор и на нем присутствует 5 вольт 12 вольт и 3.95 вольт.
Мне не сложно перефразировать исходный вопрос - "Интересно, с чего вы решили именовать AOD4120 стабилизатором, который должен выдавать 5 В?".
Этот "транзистор", конечно же, не имеет маркировки lol.
P.S. Внятность изложения - это проблемы автора.
Очень благодарен автору предыдущих постов. Просто чертовски помог. Спасибо.(реально не прикалываюсь ибо D4120 минут 30 искал и не нашел что за зверь). Мой первый такой ремонт видеокарты и потому изложение хромает. Если есть еще что по вопросу буду благодарен еще больше.
P.S. При снятом AOD4120 на Gate -12 V, Source - 0 V, Drain - 0,7 V
P.S.1 маркировка на загадочном элементе RT9164AGLADB10 и на нем 1 pin 3.95 V, 2 pin 5V, 3 pin 12V.
datasheet..
Что отвечает за формирование напряжение на Source AOD4120?
U4 (431L) почитайте.
Карта напряжений.
Огромно спасибо за посыл. Оказалось достаточно замененного AOD 4120. Очень полезно было узнать о детекте доп питания. (Каюсь : после перепайки AOD4120 подтыкал 3+3 pin а земляной провод игнорировал (хотя при первом включении втыкал все)). Карта запустилась и дрова встали. Клиент сказал, что до того как умереть у карточки была болезнь с пропаданием сигнала (он использовал переходник DVI-HDMI). Проверю карту и отпишусь.
Проверка на беспрерывном 3dMARK и Furemark проблем не выявила. Буду отдавать. Все спасибо. Решено.
