Здравствуйте. На MSI 7870 вышел из строя диод который раскручивает вентиляторы на 100% если ему кажется, что есть проблемы. А казаться это ему стало постоянно и пока что он, по рекомендациям форума MSI удалён, вентиляторы не воют, но не спокойно на душе. Чего бы туда приколхозить? Маркировка на мёртвом или К8 или KB. В донорах есть две материнки старые, но так как знания электроники у меня на уровне электромонтёра по ремонту электрооборудования, то даже не знаю что туда вкорячить, буду рад подсказке.
Хм, вы реально полагаете, что диоду может что-то казаться?
The diodes are a safety option to make sure the fan will speed up to 100% in case of overheating no matter any lower manual setting or driver crash. However some cards have been equipped with a bad diode that heats up due to an unwanted leak current. Because of that it speeds up the fan as it wrongly supposes the gpu to be overheating. The faulty diodes have been used in various batches so there is no way to find out what card is equipped with a faulty diode until the customer issues rma.
The problem can be solved by removing the diode. No matter if you already removed the diode or it is still in place the cards can be rma'ed. MSI already adviced the service centers on how to replace the diode with a working one. With just the diode removed the card will work fine but the safety is dysfunctional.
И гидэ в этом тексте про то, что "диоду кажется"?
Гугло-перевод не отменяет возможность и необходимость думать
самостоятельно, интерпретируя машинопись.
Это вольный перевод, сейчас ему уже ничего не кажется, он в стране вечной сверхпроводимости.
Но вы то здесь, и вроде человек разумный?![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Мне бы хотелось восстановить возможность защиты от перегрева игнорирующую рукоблудные кривые настройки (а они будут, обещаю) или глюки драйвера. Похоже это невозможно?
Тэксь, это не BZX384-B4V7, SOD-323 великоват, тот диод как соринка. Был. Хотел взять пальцами из пинцета и он исчез.
