Имеется новая видеокарта msi radeon hd7850 1gb включается но нет изображения. в диспетчере оборудования определяется и ее видит и даже ставятся драйвера но если включить как основную то изображение отсутствует. помогите в чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
P/S/ "заумные" ответы в виде "нужно переключить в биосе" и тому подобное не писать , пожалуйста кто реально разбирается подкинте варианты.
ну, не нужны заумные - получите идиотские
1. когда проверяли второй, почему не посмотрели в каком режиме карта определилась? (сколько линий задействовано?)
2. когда писали тему, почему не написали состав тестовой платформы?
3. когда ставили карту, почему не осмотрели на сбитые компоненты?
4. будет забавно, если не подключено доп.питание
...ложки нет
питание подключено, карта новая сбитых элементов нет. определилась как и вторая но рабочая hd7850 без всяких отличий. состав тестовой платформы не написал так как тестилась на различных платформах на различных процессорах и материнских платах эффект один и тот же. работает определяется но изображения нет. при первом запуске она работала, после того как перезагрузили перестала показывать .
как основная это значит достать рабочую такую же и вместо нее одну эту карту тогда нет изображения а если две вместе но без крос фаер то он ее видит и определяет как обсалютно рабочуюю. что в безопасном режиме? как туда зайти если с нее нет изображения?
по гарантии не поменять потому как было куплено в америке
...продолжаем обсуждать сферичность коня в вакууме. мож во флейм?
...ложки нет
В сервис нести надо. Судя по описанию проблемы, спрашивать про напряжения и сопротивления бессмысленно.
в нашей деревне нет сервисов по ремонту видеокарт
...тогда к кузнецу
...ложки нет
