Доброго дня!
Прошу помощи с выяснением виновника невключения материнской платы из нетбука MSI U250, на плате маркировка MS-112441 Rev.1 При подключении зарядки греется TPS51125, обнаружено КЗ (~1,3 Ом) по каналу +3,3 выхода линейного стабилизатора (вывод 8). Что я делал:
1) я поднял все ноги ЕС KB3926QF D2 по питанию (№ 9, 22, 33, 96, 111, 125, 67), а также вывод 37 (RST#), - он также запаян прямо на питание 3,3 - КЗ в мультике нет. Характерно, на площадках питания ЕС те же 1,3 Ом.
Еще по плате - на выходах всех импульсных преобразователей КЗ нет (самое мелкое ~ 11 Ом, остальные - больше сотни). Схему найти на эту плату не удалось, прошу помощи у знающих людей - что еще питается по этому каналу, или, если у кого есть схема, подскажите позиционные обозначения керамики, или ещё каких элементов, стоящих в этой цепи (все позиционные обозначения на плате есть)
Заранее благодарен!
П.С. Опыта в ремонте плат от ноутов нет совсем...
Вложение | Размер |
_ms-112441.jpg | 66.71 КБ |
Очень сомнительно.
И очень много лишних движений. Подключите ЛБП и контролируйте нагрев по всей плате.
пока нет возможности... я такими вещами еще не занимался, нашел на работе "засилыч" то-ли польский, то ли чешский, до 6В и до 5А, но там тиристор на выходе убитый. Еще есть только ЛИПС-35, он грубоват. Может, попробую с VRM какой-нибудь старой платы через реостат. А ток какой максимальный имеет смысл пускать?
В принципе при ~1Ом и при трех вольтах будет около 3А, т.е. около 9 Вт тепла где-то выделяться будет - этого достаточно для детекции места нагрева?
По всякому может быть, но скорее всего проявится. Я с 1А - 1,5А начинаю. И больше 3,3в не подавайте.
Керамику без внимания не оставляйте, как самого вероятного кандидата.
Пустил ток 0.8 А, и обнаружил виновника - KB3926QF D2
Насчет
вот, соотв. фото, честно, и сам сразу как увидел подзагнался таким решением, но так оно там, в общем, и сделано. Собственно, и обнаружил-то визуально...
Теперь снимать EC и опять проверить на КЗ. Все нормально - ШИМ на место и проверить, потом новый EC.
Обычный компонентный ремонт. Ничего страшного.
Снял уже, проверил, пропало КЗ. В ШИМе снятом по ножкам мерил - тоже чисто. Осталось приобресть и запаять
З.Ы. Лопухнулся чутка - в TPS-ке по выходу VREG5 сопротивление 15 Ом, в топку ее. А лопухнулся потому, как металлическая попка на землю сама по себе у нее не подключена, а только сАдится на землю через плату, потому мерять нужно от вывода 15. С VREG 3,3 угадал, канал действительно остался живой. Сейчас напаял ЕС, ШИМ - все ОК.
