Привет !
У меня попала такая мамка-
ferra.ru/catalog/old/?d=3888
и тулик 1.0 гхц . Сделал первую переделку PPGA-FCPGA поставил копермайн 667 мхц но не работает , потом сделал другая переделка PPGA-FCPGA2 , резальт один и тоже , не работает . Кто нибудь делал ету переделку на такая мать , почему не получается ? Несколко раз смотрел , все сделал как надо , пайки хорошие .
Мамка рабочая , снова попробул с процессор PPGA - mendocino , если скажу несколкократно попробул пропатчит с Patcher Bios 4.23 будет слабовато , я ето делаю уже 3 дня ... Не получается ! Все сделал снова , целая переделка , многократно проверял пайки , никакая ошибка нет , а не работает , видно чипсета не имеет поддержка для туалатина . А видел что етот чипсет умеет поддерживат туалатин .
Уже два раза делал ету переделку , один раз на PPGA и один раз на FCPGA , все бьiло как надо , но ету мамку думаю меня не любит
А какая причина можно воспрепятствует поставка Patcher BIos ? Чипсет VIA VT82C693 , интересно и то , что не успел поставит и родний биос мамки , попробул и ето , тоже не хочет прошиватся .
Извините меня за то что мой русский такой , привет с Болгарии !
Едит : Упс !!! Переделка сделана , а мендочино работает ?! Куда копат ?
По поводу примененя, к сожалению неудачного, БИОС патчера, лучше
почитать вот эту ветку forum.rom.by/viewforum.php?f=4
По поводу пределки. После переделки под Туалатин Мендосино запускаться не должен. Повторюсь, что-то недоделали. Возможно, где-то, что-то должно быть заизолировано, Вы это не сделали. Ну хотя бы это
Короче. Сначала добейтесь запуска Крппермайна, а потом уже пробуйте переделку под Туалатин.
