В БИВИСе в хардваремонитре есть строка ABS 2, показывает какую-то температуру. В начале загрузки уже 75 градусов кажет, а дальше 85 и выключение шатдаун. Вопрс-что это за температура, ведь нижних стоках есть CPU и System temp они все в норме.
Прочитал про ABS ,короче 100 градусов ставишь и отрубает, по нему выше 100 разогревается камень, с другим камнем тоже самое. Главное почему его нельзя Disable поставить.
видимо, это сокращение от слова "абсолютный" (ессно, на английском)
Насколько я помню - это аббревиатура от Anti Burn Shield. Мать читает показания двух датчиков температуры проца - термодиода и подсокетного (кто из них кто - не помню за давностью лет и отсутствием сейчас под руками такой матери). Температура подсокетного(вернее - внутрисокетного) ниже, так что можно определить... Вроде ABS II ассоциирован с термодиодом внутри проца...
Если я правильно понял содержание поста - получается банальный перегрев.
CPU not found!!! Running on software emulation. Press F1 to continue or F2 to redetect CPU.
Температура камня 40 градусов (ХР 2400), а ABS кажет 85 и потом до 100. Корпус открыт, кулер Zalman (другая машина с таким же кулером на ХР 2600 кажет 41 градус) и этот камень поставил на Soltek. На нем ABS болшьше 76 не кажет. Вообще может из-за самого камня это происходить , ну например этот термодиод в проце умер?
Можно и дорожку-ногу проца отвалить (если это всё-же термодиод)
можно проверить обвязку hardwaremonitor-а....можно и проверить текущую версию биос и последнюю релизную на сайте производителя. может это был баг и его уже давно пофиксили
google.com/search?num=100&hl=ru&client=opera&rls=en&hs=rxe...
Аццкий ромбовод {:€
Можно и дорожку-ногу проца отвалить (если это всё-же термодиод)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
