Всем доброго вечера. Столкнулся с такой проблемой: Macbook A1278 не видит сзу, возможно проблема с обратной связью. Подскажите что полезное, кто с таким сталкивался
сзу - сетевое зарядное устройство. с заряженной батареей включается - работает, при подключении зарядки не горит индикатор, а в другом таком же буке горит и заряжает. так что сзу рабочее, батарея ток, бук тоже включается, но не видит зарядки...
ну... тогда видимо пора нести в сервис... мастеру... в противном случае, в теме были бы уже результаты первичной диагностики... ну, или Вам сейчас скинут пару ссылок как проводить осмотр...
если есть гарантия, то неплохо бы ей воспользоваться
мил человек, сколько исходной инфы дали - столько в ответ и получили
все догадываться должны, какая у вас платформа? зарядное проверили - так диагностируйте ISL6258A ну, или к гадалкам
Ноут не включается. Светодиод на зарядке не горит. Зарядка выдает на плату 16.5В, на среднем контакте(свой-чужой) 3.3В. Питание на процессоре нет. На USB нет. На разъем кнопки включения приходит 3.4В. Питание на контроллер зарядки 16.5В приходит.
TPS51116 - выдает дежурки 3.3В и 5В, на выводах 11 и 30 (Pgood2, Pgood1) 3.3В.
ISL9504 - контроллер питания проца, у него все выводы по нулям, только на 20 ножку приходит питание 12.6В.
хм, а можно для буквально понимающих, шо есть СЗУ? почему "озможно проблема с обратной связью", о какой ОС идет речь?
...ложки нет
я собственно от лица мастерской пишу. Яблоки заходят довольно редко, поэтому практики в них маловато, поэтому и прошу совета коллег
аа... вона чо... ну, тогда совет - проведите диагностику и если уж будут проблемы с осмыслением результатов, выкладывайте...
...ложки нет
"спасибо" за вату
Говорят, проблема в штекере. Там стоит память, в которой слетают настройки.
Наконец-то реплика по делу. Спасибо.
Вы имеете ввиду штекер зарядки? Если да, то зарядка полностью рабочая - другой такой же бук заряжает без проблем.
ну, или к гадалкам
