Здравствуйте!) Нашел на форуме тему посвященную двигателям жестких дисков, и заинтерисовал вопрос, может кто-то знает каким образом можно управлять магнитом БГМ? Тоесть принцип их работы, как обычный электромагнит, или есть особенности? Заранее спасибо!
Можно попробовать управлять магнитом силой мысли, но для этого необходима большая практика.
P.S. Если автор не догадается переформулировать свой вопрос, то я возможно придумаю еще несколько издевательских методов управления магнитом
На счет эффекта бумеранга там есть два известных мне варианта, первый - бросок должен производится перпендикулярно земле, либо же должна присутствовать приграда, которая обеспечит его... а если серьезно... каким образом можно заставить двигатся держатели головок, аналогично тому, как это делается электроникой жесткого диска. То есть, если положить диск перпендикулярно столу и смотреть сверху, каким образом можно засьавить двигатся механизм в стороны, и можно ли регулировать угол поворота?
З.Ы. Прошу прощения... Может опять что не так, просто голова что-то туговато мыслит =( нужен отдых...
ну... т.к. электроника диска использует силу электрического тока, протекающего в соленоиде, то... аналогичным вариантом можно назвать перемещение коромысла при помощи механического воздействия пальцем, языком, локтем, пяткой, ...этим тоже можно...
...ложки нет
Да хоть так управляй![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
youtube.com/watch?v=OdzKnqzi3aY
Если автор хочет поговорить о voice coil motor (actuator), то ему понадобится управляемый источник тока.
то есть, чтобы осуществить что-то на подобии того, что показал marinovsoft, можно организовать на микроконтроллере управляемый источник тока, и при подаче определенной величины тока на электромагнитную катушку БГМ, мы будем получать определенный угол поворота коромысла? Так понял?
drekhaker, расценивайте этот блок, для упрощения понимания, как головку стрелочного прибора, со своими определёнными характеристиками...
...ложки нет
