K7SEM EliteGroup
Нашел в строке Bios, Mak-adress. Hажмите enter и введите mak-adress. Сама биос при входе в эту строку зависла и ждала от меня ввода этого мак-адреса, которого я не знаю. Где можно прочитать что нибудь про этот параметр. Я в основном раньше имел дело с Award 4.51pg Там таких параметров не было. Award 6.0 только изучаю.
Еще в Bios этой платы есть строка LAN Boot. при её включении (enable) при перезагрузке комп-а, на мониторе 3 варианта загрузки, стандарт и ещё два каких -то (не помню). В описании к материнской плате - ничего про это не нашел.
Если хочется прочитать что-нибудь из стандартов по этому поводу (поскольку вам явно лень набрать примитивный поисковый запрос), то вам сюда
По LAN Boot
ru.wikipedia.org/wiki/PXE
Дрессируем коров
