У меня мат. плата ApolloPro133, Видео GeForce MX400 32Mb, проц Celeron 667Mhz, поставил шину на 83Mhz (10 x 83.3), всё работает, потом переставил джамперы на шину 100Mhz, сначала вроде показывает 1000Mhz, но при загрузке появляется синий экран, об шине 133Mhz даже думать нехочу комп вроде грузит а монитор чёрный.
Хотелось бы 100Mhz, если возможно.
Может вы знаете как решить эту проблему? Или невозможно?
Или надо переделывать как написано в статье "Tualatin" ?
мож попробовать напругу поднять
Вродебы нельзя поднимать на ApolloPro133 напряжение, или я ошибаюсь?
Ну елки-палки, читать статьи Вы будите когда-нибудь ? Конкретно статью apple-rom-а о пределке плат переходников ? Науська : мотать VID-ы.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Только что переделал на FCPGA, отломал и поставил перемычку на 2 пимки. Всё равно ставлю 1000 Mhz - чёрный экран.
Порыскался я в форуме, но немог для себя найти как повысить напряжение на моей мат. плате ApolloPro133 напряжение.
Помогите если можете, какие пины надо замкнуть, и если можно с рисунком. Уж то очень хочется 1000 Mhz поставить.
Р-р-р
Замкнул VID1 с VID3, вытащил 2 джампера чтобы поставилась 1000Mhz ( 100 x 10 ), компьютер просто перезагружается, нехочет грузить Windows.
Всё поставил 1000Mhz, надо было просто DMI-clock поставить на 100, а стояло 133. Немного скорость памяти упала но это ничего.
СТОП !
Проверьте, что написано на процессоре : напряжение и степпинг (1,70 В - сС0, 1,65 В - cB0).
На самом чипе, под вентилятором написано 1.7v
Больше 1000Mhz непоставить, комп не загружается, да и ненадо лучше.
