Теория гласит, что любой вплоть до PIII-S 1.4Ghz
Пракстически - надо для начала узнать, может ли мать давать напряжение <1.8V ну и оценить сможет ли она врабатывать нужную можность. Т.к. плата dual-power BABYAT, то думаю, что с мощностью все весьма плачевно будет.
Личное мнение - если потянет - <2вольт - то Celeron 800 видимо будет оптимальным выбором.
Без пороблем долен работать любоый PIII на ядре Katamai, старший из которых был помнится мне 600Mhz.
Извиняюсь за непонятливость, но просмотрев FAQ нашел ссылки на шим контроллер. Те марки которые приведены в большинстве статей на моуй мамке отсутствуют! Вот какие микрухи стоят возле прицессорного разема:
UNISEM US3004CW, LMI US3843A, 96VJFXK. Вопрос Это шимки или нет? если да то может дажите ссылочку! Заранее благодарен любому ответу!
Вам скажет, что это и есть ШИМка питания ядра проца, Тулик питать сможет, если поставлены нормальные полевики.
Далее возникают вопросы совместимости с туликом БИОСа и распайки сокета.
Советую не спешить и ВНИМАТЕЛЬНО почитать конфу.
Из типовых советов - осмотр и замена электролитов в питании проца и БП на "сурьёзный".
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Всем огромное спасибо!!! Извиняюсь за длительное отсутствие, просто так получилось, не было выхода в интернет, сейчас работает на этой мамке селерон 766 на шине 83,3 всего 958 Мгц и не стонет. правда биос определяет его как 912 РІІІ но в остальном глюков нет Уще раз спасибо!!!
ex-K9
ярослав9
А Гуглю скормить кодировки Вы не догадались???
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/82591/UNISEM/US3004CW.html
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
