Короче мама GA-8GEM667 работает загружает операционку но тупит во всю .При последуюших перестановках (память,проц, винт) определили что виновата мама. Что бы это могло быть? Да при осмотре северного моста (Intel) нашли очень маленькую дырочку на чипе. Возможно ли из-за этого (может перегорел какой переход) проблема.
Ну погорел мост, что с него взять. Если это именно дырка, то она и является проблемой.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Не понял, расшифруйте, что значит "тупит во всю" и расскажите как вы снимали, а главное ставили назад радиатор на северник...
