Нет Front USB; кэш L2 -burst; AGP не видит; на 4-м Пеньке пищит и не грузится. Ч\c I845G. Не могу залезть в DMI (не пишет). Очень хотелось бы чтоб все это работало да еще на Р4M SL724. Просто плата понравилась и раставаться не хочется и нравится когда все тип-топ. Если нетрудно, то скиньте либо добрые ссылки, либо проги на . В случае успеха - с меня причитается ... В прогамировании не силен, больше по железу, но кое с чем попробую разобраться.
Перенес в Песочницу.
Все списано с материнки, только I845G из рабочего BIOSа, не хотел отдирать радиатор. И еще - уточню мать "IBM rev.1.6", а не "ver". К ней идет свой серийный KCRX49G и UUID 1873B34682BA3Q00AC9C1CFCD37AB886. "IBM rev.1.6" - это заводская маркировка платы, а FRU PN 88P8477 ( вернее - "model 819132U")- подклеенный шильдик, который и накладывает ограничения в использовании. Когда искал мануал, наткнулся на стоимость -134$, не думаю, что плата со встроенным VGA и работающая на FSB 100 так стоит. Шлю копию снимка BIOSа, а с ним читалку BIOSа "живьем" (на всякий случай), там видно, что USB5-6 не подкл, L2-burst ну и т.д.
P.S. Читал ссылку на форуме по IBM NetVista 8305- на ней та же маркировка "IBM rev.1.6", но открыть прикрепленый файл BIOSа в PhBEdit не смог - пишет "invalid ROM".
P.S. Phoenix BIOS Editor r.2.2.0.1 нормально работает с BIOS'ом, который можно скачать с оф. сайта для этой платы (или чего-то близкого).
maco, если можно чем-то помочь - помоги, если нет, то отправь либо в хлам, либо подальше. В "песочницу" стыдятся заглядывать спецы и немного себя уважаемые программеры. Специально посмотрел SM, 2ю букву трудно разобрать - RG(С)82845G(!) SL6PR 01(г), BIOS - SPARTAN IBM 2004 REV 48. То, что ты предлагаешь скачать/открыть уже давно сделано (и не мной одним) это сырец(общая заготовка) для многих моделей, разных по спецификации, всех, что работают FSB 100\133, VGA Int\AGP, FR USB ON\OFF, CPU P4 3.06Gz, с изменяемым коэф-м умножения (есть в bios). Эта образина открывается свободно, но в ней общие заготовки, которые корректируются при записи во флеш учитывая сецифику модели (819132U, 88P8477 - IBM - System Board ( Motherboard ) TC/NETVISTA 400MHz FSB - от lenovo;
"88P8477 SYSTEM BOARD 10/100 wo/POV NETVISTA 8305" - это пишет COMPAQ;
"Fanfold Paper
0
Processor Upgrade: A30 8199-54U Celeron to Pentium 4
Options
03-09-2010 05:14 AM
Does anyone have experience upgrading a Thinkcentre A30 or any other Thinkcentre model from a Celeron processor to Pentium 4? For the 8199 A30, the system board for the different models is the same - FRU 88P8477. So I'm assuming I can run either a Celeron or Pentium 4. Here's what I've observerd.
I am attempting to upgrade my 8199-54U Thinkcentre A30 from a 2.4 GHz Intel Celeron processor to a 3.06 GHz Intel Pentium 4. When I install the new P4 processor the PC returns a 1-1-3-3 (Initialize CPU registers) beep code and will not POST. I re-installed the old Celeron processor, flashed the BIOS to the latest version from lenovo.com (May-2005), re-installed the P4 processor and still get the same 1-1-3-3 beep codes.
Any help would be greatly appreciated. Thank you!" - это с форума Lenovo;
"Models that are compatible with part 88P8477
• NetVista Personal Computer (type 6824)
• NetVista Personal Computer (type 8181)
• NetVista Personal Computer (type 8182)
• NetVista Personal Computer (type 8301)
• NetVista Personal Computer (type 8303)
• NetVista Personal Computer (type 8304)
• NetVista Personal Computer (type 8306)
• NetVista Personal Computer (type 8307)
• NetVista Personal Computer (type 8308)
• NetVista Personal Computer (type 8310)
• NetVista Personal Computer (type 8311)
• NetVista Personal Computer (type 8312)
• NetVista Personal Computer (type 8313)
• NetVista Personal Computer (type 8314)
• NetVista Personal Computer (type 8315)
• ThinkCentre A30 (Type 2296)
• ThinkCentre A30 (Type 8191)
• ThinkCentre A30 (type 8198)
• ThinkCentre A30 (type 8199)
• ThinkCentre A30 (type 8434)" - это с сайта www.ambry.com Как видишь для всех BIOS одна, а модель может быть разной, к тому же после сохранения прошитой(!) BIOS в ******.ROM ("P.S. Phoenix BIOS Editor r.2.2.0.1 нормально работает с BIOS'ом..."), любой(!) PBE при открытии пишет "...invalid ROM...". Даже если сможешь чего либо посмотреть(в заготовке) - есть куча "read only".
Особенности платы : Сама работает в энергосберегающем режиме(что very good); FSB чуть-чуть занижена (как бывает в буках, в каком то тесте написало "mobile"); В "заготовке" изменил загрузку с PCI на AGP,прошил, вошел в SETUP выбрал соответственно,перегрузил - AGP (слот был пуст)пропало и больше не появляется, не важно - есть карта или нет; Int VGA прошита старая ver2.9 2003г и не обновляется IBM, хотя Intel рекомендует ver 3,0 - 3,10 2004 -2005г.; В DMICFG ver2.43 один раз открылось, но ничего(!!!) изменить не смог; BIOS -shadow, VGA -shadow; Кэш L2 -burst (как следствие - замедление работы с памятью (доказано на тестах); При включении ПК системник сразу(!) стартет на 2-3 сек, потом видимо переходит в ждущий режим и спокойно ждет нажатия кнопки ПУСК\СТАРТ, т.е. какая то инициализация\конфигурация(первичная) уже произведена, а дальнейшее в стандартном режиме... Мануал на "IBM rev:1.6" не существует...
Вот такие пироги maco. Я на форуме конечно гость, но думаю, что эта инфа может пригодиться не только для "песочницы", а может и я смогу получить что нибудь толковое.
Пользовался bnobtc-v6-20071026.part1.rar, bnobtc-v6-20071026.part2.rar, BIOSEdit2.2.13.zip, Phoenix BIOS Editor 2.rar, Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1++++, CBROM.rar, 24jt55a.exe(DOS), 24jy53usa.exe(Win).
В Хламе тема проживет день, потом ее не станет. Если кому-то из специалистов будет интересна ваша тема, то они и в Песочницу заглянут
It is : "BIOSEdit2.2.13.zip, Phoenix BIOS Editor 2.rar, Phoenix_BIOS_Editor_Pro_2.2.0.1++++"
Какими плоскогубцами? Все ясно написано в первом посте - и то, что имею и то, что хочу
"Нет Front USB; кэш L2 -burst; AGP не видит; на 4-м Пеньке пищит и не грузится. Ч\c I845G. Не могу залезть в DMI (не пишет). Очень хотелось бы чтоб все это работало да еще на Р4M SL724. Просто плата понравилась и раставаться не хочется и нравится когда все тип-топ. Если нетрудно, то скиньте либо добрые ссылки, либо проги на . В случае успеха - с меня причитается ... В прогамировании не силен, больше по железу, но кое с чем попробую разобраться."
Может maco ты и силен в Паскале, Фортране, Бейсике, Алголе, С++ и всех остальных, а также и в машинных кодах, но все, что ты переспрашиваешь написано выше на простом русском языке. Не хочешь - ну и не надо, только не вынуждай впустую тратить время и мое и свое.
А инфа по IBM может еще кому-то пригодиться - Lenovo начала работать пошире.
Я выше давал ссылку на сайт IBM с официальным описанием подобной проблемы. Затем дал указание о том, что BIOS от Phoenix'а. Несмотря на это вы продолжали упорствовать в попытках вскрыть BIOS консервным ножом (aka "Я не смог полазить в BIOS ни с помощью CBROM, ни с помощью BIOSEDIT"). Описание компонентной базы стало полным только в предпоследнем вашем сообщении. Вот это и называется "тащить информацию плоскогубцами" - когда человек не дает всей нужной информации о предмете обсуждения.
Кстати, раз уж речь зашла о том, что Phoenix BIOS Editor Pro 2.2.0.1 не может открыть что-то, то присовокупьте это "что-то"
maco, ты отвечаешь, видимо, не читая или не вникая в то, что уже написано выше. Что имею и что хочу - это тема и первый пост, про образ BIOS и специфику - от 03.12.2010г.
Нумерация изделия (type 8191,8199,8305 и т.д.) содержит еще и модель(32U,G7U,51G и т.п.). Все это определяет испонение системника (Mini, Midi,Desk, tour) и что конкретно установлено на данной матери вплоть до того, сколько памяти и какая, и даже CD или DVDrom. На каждую "мелочевку" имеется свой FRU и ограничения по замене\модернизации отдельных элементов готового изделия, также может подключаться POV - "охранник" матери, накладывающий ограничения на изменения. System board, 10/100 E-net, w/AGP plug - w/o POV (models 41C 42K 43K 51A 52A 53A 53T 53B 53H 54A 54T 54C 54B 54H 54V 56A 56T 56B 56H 56V 62A 62T 63A 63T 63B 63H 63V 64K 65K 11B 11H 13B 13H 11A 11V 13A 13T 13V 52C 56C 61C 66V 14C 44C 45C 67C 31T 32T 32C 32H 33B 33H 81A 81T 82C 83C 84A 84T 84B 84H 86K 91K 33J D1C 21J D2A 68C 69A 69T 69B 69H 69V 23C 24C 88B 88H 93B 93H 21B 21H) (optional to 02R4637) - 88P8477(это только часть моделей, в которых может стоять данная мать).
Открывая сохраненный BIOS (в том числе и с ВАШЕГО сайта - "BIOS_1.rar") расширение ?.BAK, Phoenix BIOS Editor Pro 2.2.0.1 пишет - "Invalid ROM lengh" и не только не открывает, а вообще перестает показывать на возможность открытия (даже после смены ?.BAK на ?.ROM).
Мне не надо объяснять различия между I845G и I845P,I845PE,I845GL(100Mg),I845GV,I865,I852GM - этого вволю в инете, не надо отсылать на IBM.com, Intel.com(кстати на интеле можно больше почерпнуть инфы, но он ориентируется на BIOS от AMI).
Я хочу знать КАК МОЖНО НАСТРОИТЬ ПОД СЕБЯ !!!
Я вообще не читаю сообщения в данной теме, да и не думаю при ответах
. Зачем мне себя утруждать
rak_dj писал(-а): Ух ты, автор сподобился указать полный текст сообщения об ошибке и приложить файлы. Это однозначно чудо, поскольку я уже настроился вытаскивать информацию бывшими в употреблении плоскогубцами.
rak_dj писал(-а): Дык правильно пользуйтесь указанными инструментами, хотя кроме пользования этими инструментами возможно придется проделывать много работы вручную - дизассемблирование отдельных кусков и их понимание.
По предоставленным файлам - BIOS.BAK спасет обрезка до 4 Мбит, а 8305G7U.BAK обрезка спасет только частично - т.е. открываться он будет, а вот часть bootblock'а у него снесена.
maco ответил (-а) "Ух ты, автор сподобился указать полный текст сообщения об ошибке и приложить файлы. Это однозначно чудо, поскольку я уже настроился вытаскивать информацию бывшими в употреблении плоскогубцами. "
Наконец-то и я увидел хоть какое-то деловое предложение, но как обрезка повлияет на код CPU (SL724) и каким образом вдруг включится AGP (не ADD!!!), Front USB(!) и как обновится VBIOS ?...
Если maco нужна информация по данным темам (есть ли вообще, для чего, какая версия, ...) то могу выслать - все это под рукой, но только объясни: ЧТО КОНКРЕТНО ОБРЕЖЕТСЯ и КАК ОБНОВЛЯТЬ ОСТАВШЕЕСЯ? ( "обрезка спасет только частично - т.е. открываться он будет, а вот часть bootblock'а у него снесена"). Мне нужна не отчетность для Госкомстата по открыванию\обрезанию, а полностью работоспособный образ BIOSа для данной M/B, да еще и с моими оч-чень скромными запросами.
Для тех, кто заглянет в "песочницу" по BIOS c Winflash советую обратить внимание на существенную разницу между Winflash типовой от Phoenix и Winflash от IBM. В последнем куча доп файлов. И вообще вынести IBM в отдельную строку: У нее своя DOS, ВСЕ(!) видеоадаптеры совместимы с VGA IBM, так же как и персональные компьютеры ( PC IBM - совместимые). Образно я бы разделил так: IBM - мама, Intel - папа, остальное - как их производное. IBM сама делает платы, прцессоры (последний с рабочей частотой 5 или 6Gz), компы, пишет свое отличное ПО и поэтому просто так, по-панибратски, обращаться с собой не позволяет. На вопросы, подобные моим, вежливо отмалчивается, хотя с ихним представителем у нас мы очень долго и весьма культурно общались по телефону. Ответ прост " не влезай - убьет" (бери готовое таким как есть).
А насчет обрезки - мне чем- то напоминает старую прибаутку (ты уж maco не обижайся): "...нужен член до земли? - Без проблем! Отрубить ему ноги...". Про эту обрезку я давно уже прочитал на вашем форуме по моему "IBM NetVista 8305 мобильный проц", так что судя по аннотации к "песочнице",ты(вы) maco перевели стрелки для моего "паровоза" в противоположную сторону. За помощью(!) к вашему сайту я обратился в последнюю очередь, не найдя ничего вразумительного в инете. Что ж под старую з-цу придется изучать программирование по-новой (в 1969г., в школе, нас учили писать программу для М-20 - это такая ЭВМ советская была, на лампах и занимала 2 этажа в здании УрГУ).
P.S. В Winflash все сохраненные (и высланные) открываются спокойно и также спокойно пишутся во флеш, вот только куда и как сортируется содержимое по блокам? И кто кинет ссылку на даташит или мануал по этой матери "IBM rev:1.6"?
Жаль инета не было в СССР, может быть и не развалился бы. В то время люди были немного дружнее и проще...
