Что-то с юсб-портами. Вин ХР. При подключении внешнего винта или флешки - что-то чуйствует, но спустя некое время ХР говорит что непонятное устройство и все. А хотелось-то - без геммороя шоб работало. Мама если точнее - TYAN S2507, 2хsocket370.
Или драйвера тут нужны?
Устройства с внешним питанием работают?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если да, то проверяйте откуда заведено питание на USB: с дежурных +5 Вольт или с основных, от этого и пляшите
Устройства - с питанием от ЮСБ, флешка да ноутбучный винт на шнурке. Сигналы/уровни - в норме.
Проблема разрешилась примитивно - после перешивки БИОСа (до 1.06) все само собой заработало. ОС - хр сп2, 2к3 сервер.
В мат. плате для USB имеется 10 штырков. Помогите пожалуста в порядке соединений кабеля USB. При первой попытке сгорело флэш.
MaratO
Мультиметр в руки - отслеживайте питающие выводы (для особо непонятливых поясню: отключив плату от БП, в режиме прозвонки). А потом останется 2 варианта по сигнальным выводам, при переборе которых ничего не сгорает.
Также можно просто запастись большим количеством флешек, штук 8 должно хватить
