Мамка ASUS M2N-MX стартует только принудительно
При нажатии на кнопку старт материнка молчит. Ставлю перемычку для запуска БП (PsON - корпус) запускаются кулера но загрузки нет, затем нажимаю на кнопку старт загорается индикация питания и комп загружается и нормально работает. При этом перемычку можно снять и он не отключается, перезагружается нормально. Стоит его выключить без перемычки не запуститься. Питания с БП в норме, биос обнулял, батарейку подкидывал. Все с мамки снимал(память, видео, проц) та же история. Какие предложения будут? Заранее благодарен.
Аватар пользователя Max
Проверить дежурные питания на плате.
А можно немного подробнее, а то материнки не так часто ремонтирую. Дежурка с БП +5 В присутствует, индикация дежурного режима горит.
ну в обязательном порядке есть еще 3,3В . и часто отдельно питание ЮМ . Вот около него и ищите часто это стабилизатор типа 1117. Но вашей платы нет под рукой точно указать не могу
Аватар пользователя Sim
...эээ а БП меняли на заведомо исправный?;)
