В datasheet же есть: ROHM 2SD2150 NPN silicon transistor
За datasheet на второй следует благодарить следует не меня, а Root. Именно он в этой теме привел ссылку на него.
Сори господа, неправильно выразился. Спасибо за даташиты, помогли)
Я имел в виду как маркировку на транзисторе опознать вообщем случае? Что означают CFRW? Как в таких маркировка понимать?) Вруг выпадет другой такой транзюк, нехочеться лишний раз людей дёргать)
никак. Надо искать выходы на каталоги от производителей элементов с их маркировками. Например, на Richtek такой существует и я ссылку давал.
Что означают CFRW?
В общем случае сложно сказать. Нужно смотреть конкретно. Обычно пара первых букв - название прибора. Остальные могут кодировать место изготовления и дату
Увы, единого стандарта на маркировку SMD-компонентов нет. Поэтому в каждом случае приходится изворачиваться. Но можно пользоваться какими-то общими принципами. Например, если есть два элемента с одинаковой маркировкой и одинаковой корпусировкой на одной и той же плате, то это скорее всего один и тот же прибор. А раз так, то вряд ли они вылетели оба и можно прозвонить один. С такой информацией (корпус, маркировка, тип прибора) уже становится его легче опознать.
Также добровольцы собирают сами каталоги. Получается как-то так.
Аццкий ромбовод {:€
1
2
пасиба!
Если не сложно поясните как второй расшифрововать?) а то я что то не могу найти...
по-моему MaxAce ответил вполне четко и однозначно.
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
Агромное чайниковское спасибо) Теперь понял)
