Имеется в наличии вышеуказанная мат.плата.Всё работает исправно но, есть одна проблема. При увеличении звука в колонках появляется посторонний звук, писк. Если звук слабый то писка не так слышно. Т.е. звук нормально воспроизводится. Проблема именно в плате. Переустанавливал драйвера, менял колонки и всё такое, результат один и тот же. Может поможет кто дельным советом.
Смотрите (меняйте) кодек, обвязку...
Вы имеете в виду менять аудио кодек? На плате стоит микросхема Realtek.Звуковой драйвер скачан с оф. сайта.Что косается обвязки, то это как я понял смотреть (прозванивать) схему,детали?
Да.
