Мать Foxconn P43A
Приветствую всех!
Есть мать Fox P43A, все бы ничего, но нет в биосе пункта изменения множителя проца, хотя при открытии в AMIBCP этот пункт есть и он не скрыт, реально что сделать?
И еще есть момент - в этой плате нет LPT, хотя в мульте он есть, так вот хотел узнать, реально ли как-то добавить поддержку, порою очень нужен, сторонние LPT на MIO не подходят...
Аватар пользователя Highlander
Ну как вам сказать... Я бы вообще матплату сменил. Для добавления поддержки ЛПТ, кроме очевидных операций с паяльником, надо будет еще заставить ЛПТ инициализироваться. То есть можно допаять все что нужно (паять придется аккуратно) и доработать биос в теории, вот только стоит оно того? Как вариант, биос вшить от очень похожей матери, но с лпт и/или выбором множителя, но при этом надо иметь под рукой программатор т.к. неплохие шансы получить нестарт системы.
В чем проблема с внешним ЛПТ контроллером?
Начну по-порядку)
С паяльником дружить умею, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых, буков и процей гадости)))
Программатор есть, с этим проблем нет... Перепробывал кучу разных биосов, с ЛПТ и множителем, работает только один - вот в нем есть множитель, но не работает встроеная сетевая, модуль PCI Rom добавлял - эффекта нет... И странно ведет себя разгон: если шина в биосе 300, то в реале 250, если 400, то 300, а вот шина памяти почему-то как написано так и есть...
Плату менять не хочется, т.к. она очень удачная - во всяком мне нравиться ее температурный режим, ну очень холодная ))
Внешний лпт не подходит - не становиться по базовым адресам, а в биосе ACPI(вроде так называется) отключить нельзя, руками не изменишь порты, винда не дает... и ток у него довольно большой, ну это собственно не большая проблема
А от лпт мне нужно-то 4 вывода для программатора и все, поэтому и интересно можно ли как-то "заставить" мульт инициализировать лпт, пусть даже без пунктов в биосе.
Хм, тогда что мешает починить старый ноутбук с ЛПТ, это на мой взгляд выход рациональный - по крайенй мере с теми же примерно затратами времени получите вторую машину рабочую.
Да я собрал старый бук, работает, но он на работе нужен да и он без лсд
А нужно дома чего
Я так понимаю все это гиблое дело?
А с множителем что совсем беда?
Повторюсь, пункт есть, а в биосе его не отображает
Да не гиблое, сделать можно все, вопрос соклько времени вы готовы потратить? Если ответ "час-два", то гиблое. А если ответ "хоть год", то бессмысленное:)
А сколько нужно потратить?:)
Просто дело в том, что я в ассемблере нууу ни как, не понимаю, может просто нет кому объяснить:)
А пишу я немного на Си для АВР, так по мелочи вещички для себя...
Будем учиться тогда:)
Сколько вам нужно потратить, не знает никто, кроме вас.
Удачи!
Спасибо за "дельные" советы:)
Может все таки кто подскажет как быть с множителем?
Аватар пользователя Santa
А процессор-то какой? Что-то Вы не упомянули...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
