Приобрёл в своё время мать Tyan TsunamiAT tyan.com/products/html/tsunamiat.html и долго подбирал для неё память. Какую то времянку покупать или разносортные планкм не хотелось. Хотелось купить "matched" четыре планки максимальной ёмкости для данной матери (256mb в 4 банка) брендовые какенибудь с хорошими характеристиками. Всё что предлагали дельцы на наших барахолках по цене качеству было совершенно неадекватно реальностти. При средней запрашиваемоей цене 1000-1400р за планку 256mb pc133 неизвестного производителя и без гарантий что найдётся в начличии четыре одинаковых - это крутовато. В итоге решил рискнуть купить на ebay подходящую как мне показалось память: cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6740524047
4 планки производства Micron для серверов IBM.
В матери к моему великому сожалению она видится не полностью. Я конечно читал статьи на сайте и вдругих местах прежде чем решиться выкмнуть кровные. Путём простого деления общего обьёма планки на количество чипов (не на 18 правда а на 16) и умножения на 8 получается конечно 128mbit. Но я ни разу ни где не встречал информации о таком пороге или стандарте плотности для различных чипсетов. Либо у вас чипсет держит 64mbit и вам надо аккуратно выбирать память либо 256mbit и тогда беспокоиться неочем. Опасался прочитав мануал по матери что она не держит registered память но потом оказалось что в последних версиях биоса (датируемых соответственно позже мануала) это ограничение снято. Опасался что у этой конкретной памяти не будет совместимости с 100mhz FSB что нередко бывает с 133mhz планками. И тут всё обошлось. Но с 64mbit адресацией чипсета я таки накололся.
Выдержка из FAQ.
Подведём выводы: если вы счастливый обладатель старенькой платы на i430VX/SiS5571/VIA AppoloVP, то у вас небогатый выбор по памяти: DIMM 16М, 32М (16-chip), 64M (только экзотические 32-chip). Если плата поддерживает 64Мбит технологию: плюс к перечисленному DIMM 64M (любые), 128M (8- и 16-chip), 256M (16-chip). Если же у вас плюсик в колонке "256Мбит", то вам вообще можно не волноваться, т.к. ваша плата поддерживает любую память.
Неужели банальная ошибка в faq по поводу поддержки 16-ти чиповой памяти ёмкостью в 256мбайт чипсетом BX? К какому "лагерю" всё же относить такие планки памяти - к 64 или 256mbit учитывая что сами по себе они получаются 128mbit?
Подскажите всё таки в чём грабли - я в ужасном смятении. Память обратно вернуть не получится. Продать по той же цене что взял тоже не судьба. Может это как то разрулиться при помощи патчера в будующем когда он без проблем будет проглатывать AMI биосы или это всё таки железячная проблема. Или же это из-за чрезмерной брендовости памяти которая может иметь свои причуды? Не хотелось бы грешить на мать - мать сама по себе крута. От возможностей настроек в биосе голове идёт кругом - больше половины таких не видел никогда. Да и в целом Tyan по привычке внушает доверие.
Svoloch На других платах BXовых эта память не проверялось?.
Просто попадались мне 16 чиповые ДИМЫ с модулями такой организации, что BX их видел только наполовину, редко, но обидно. %-(
нет. BX и TX видят "правильные" модули оперативы 256МБ 16чипов... Так что ФАК написан нормально...
Аццкий ромбовод {:€
2RGT - нет пока не проверялась.
2Root - видать не повезло мне нарваться на неправильные модули.
Svoloch
Не отчаивайся, тут есть народ может с кем махнешься. Поищи я тут ссылку давал на сайт по старым комплектующим(в теме насчет помощи серваку). Может удастся там поменятся .
Проверил на KT133 (слотовая мамка не знаю что за производитель) - не заработала вообще. Видимо из за Registered или SPD.
Кстати на Tyan из за низкого dektop корпуса вставлены только две планки из четырёх - в крайние банки. Центральные упираются в 5.25 корзину. Чёрт его знает, начинаю цепляться за любую причину - может быть дело в этом? Кстати определяется каждая из них, а не одна как можно было бы подумать, если предположить что мамка ни с того ни сс сего требует заполнения банков парами, как со старыми fpm на 486-х. Одна вставленная планка определяется как 128. Есть ли какойто шанс, что из-за такой абсурдной причины (не заполненые попорядку банки) вся проблема и есть. В system summary после POST система пишет о памяти:
DRB0 128mb
DRB1
DRB2
DRB3
DRB4
DRB5
DRB6 128mb
DRB7
Аналогичный случай был у нас в Одессе с коровой...
Имею на руках вполне приличную мать BX MASTER 6163, 16-чиповый 2-сторонний мозговой модуль (правда, не из пальцатых брэндов) - и ни фига ! Только 128. Тоже впервые на такое нарвался - но вот уже месяц сижу, жду, чего подвернется чтоб поменять. Любые добавки и переставления памяти в слотах - по барабану.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Svoloch
А если установить модули только в 1 и 3 слоты?
Насколько помнится из истории пластроения материнок на Чипе 440BX производители сначала делали 3 слота под память(ну Тиан может к ним не относится она друг Интел и все пальцы), тольок потом они с помощью дополнительных каки-то буферными микросхем добились установки 4 слота, но с ограничением что память там стоять должна односторонняя(это ограничение было на некоторых материнках). Попробуйте только в первые 2 слота вставить память.
Если попробовать не ЕСС память 256 метров 16 чипов вставить в эту мать?
Но я же ставил только в первый слот планку, не задействуя четвёртый - всё равно 128 метров
Svoloch
Короче мне тут подсказали, решил оставить след потомкам.
Существуют модули ECC Registred 16 чиповые 256Мб (например кингстон, т.е не только микрон) которые сделаны под чипсет GX440. И организация памяти такова что все 256Мб находятся в 1 банке, когда как для ВХ необходима планка 2-х банковая. ПОэтому Faq правилен ибо там не рассматриваются модули ECC Registred.
Ну вот, еще один пример, когда количество банков != количеству сторон
Выход обычно есть. Но он не работает.
