включается, все работает правильно но когда завершается работа Windows а Монитор отключается, винчестер тоже отключается. вот толька мат.плата не выключается, куллер работает, если нажать Power 4 сек. тогда нормально выключается. Помогите решать проблему !!!
ОС начисто ставили или уже была на харде?
Ос начисто ставил !!! Думаю что проблема в мат. плате!!!
Посмотрите не отключена ли опция ACPI в биосе
Я CLR_CMOS сделал и проверил ACPI включен но работает
А БИОС перепрошить? Пробовали?
пробивали но не получилос ешё мултик IT8718F-S поменяли ешё кварц X3 . XTAL,32.768kHz, в плате
никакой изминения нет
Может еще чего меняли на плате?
