Был рабочий монитор - Samtron 75e - и с ним приключился такой вот глюк : работал он работал, но вчера, после процесса распутывания кабелей питания и укладывания их по нормальному, он перестал включаться, точнее нажимаю кнопку питания и на полсекунды загорается светодиод готовности, но тут же отключается (слышно как щёлкает рэле). Снятие корпуса и осмотр платы ничего не дало - на плате всё нормально и нет подгоревших элементов. Да, когда щёлкает рэле слышно как что-то тихонько начинает гудеть, но тут же и это прекращается. Дополнение : ничего не изменяется и в том случае если видеокабель болтается в воздухе. Кто-нибудь может подсказать куда хоть копать ?
LG 575E. Выключил на ночь из сети. Ночью была гроза. С утра врубаю - как рубашка хиппи
Пятно диаметром сантиметров 30. Как убрать? Пробовл нажимать "размагн" - не помогает![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Внешней петлёй размагничивания.
Что сгорит,то не сгниёт.
Как оказалось - вышел из строя позистор и не работало размагничевание. Все починил![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Сдесь всё описано хорошо про строчную
elcp.ru/titles/ret/2002_04/ret_2002_04_08.zip
elcp.ru/titles/ret/2002_06/ret_2002_06_10.zip
elcp.ru/titles/ret/2002_09/ret_2002_09_09.zip
А сдесь про диагностику ТДКСа
elcp.ru/titles/ret/2002_02/ret_2002_02_07.zip
Сдесь о настройке сведения и цветов
elcp.ru/titles/ret/2002_01/ret_2002_01_10.zip
Samsung 753s
На частоте 75Гц при разрешении 1024х768 всё нормально, ну или почти всё.
На частоте 85Гц при разрешении 1024х768 троит картинку по горизонтали вправо (может и четверит), первая копия заметна, остальные по убывающей заметности еле видимы. Пока хлопот не доставляло. Щас сменил квартиру, копии стали четче и заметнее и картинка слегка замылена.
Пока все подозрения на кабель, но пробовать заменить пока нечем, так ли это? Куда еще можно капнУть?
Вообще для работы использовал ранее 1152х864х75, всё было нормально, на новом месте сильно замылено, страдаю![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
1. НЕ туда вы запостили, моглши бы создать новую ветку
2. Какое шасси монитора? (Model Code на заднем шильдике)
promelec.ru/schemes_list.html?10 - несколько схем мониторов Самсунг, Сони...
Очень много схем на разную аппартатуру, в том числе и на мониторы, есть и на редкие и на древние
www.eserviceinfo.com
Подборка сервис мануалов, широкий выбор, бесплатно, докачка не поддерживается, бывает перегружен сервер
Конкретно по мониторам
servicemanuals.org/index/Monitor/
CC: AQM
Type: PN17LS
