Материнка Asus P5LD2 - изначально КЗ в питателе процессора . На одной фазе отсутствовал элемент в цепи питания драйвера , были вспухшие конденсатоты (выход питателей).
Заменил с донора : ШИМ AD3181, драйверы ADP3110, все выходные крнденсаторы. Пробую запускать на 1 фазе без процессора - на на 1 и 11 ноги ШИМ подаю 1.4 В. Питатель стартует, на выходе 1.25В, но быстро раскаляются ключи и дроссель. Просаживается напруга по 12В ( 12.3В до 11.8В). Включал последовательно с дросселем 3 паралельно включенные лампочки по 2.5В ( R=0.1Ом ), тогда питатель не греется . Похоже на КЗ по питанию проца, но мультиметром не звониться.
Подскажите , на что обратить внимание. Что еще запитано от питателя ?
Вернул удаленные сообщения, перенес в Хлам.
О состоянии остальных фаз и силовых элементов в них - ни слова
Раз уж было КЗ, то было бы неплохо указывать маркировку исходных транзисторов и маркировку транзисторов, которые использовались в качестве замены.
В остальном можно нагадать сквозные токи или открытый транзистор в нижнем плече одной из фаз, хотя можно и более экзотические варианты нагадать.
Исправляюсь
Это резистор 4Ом , через него подается + питания (Vcc) на 4 ножку цепи питания драйвера 3й фазы ( PWM3 ШИМа ). То ли он сгорел , то ли скололся - вообщем я сдул драйвер и все ключи 3 й фазы и больше ее не включал. Были пробиты оба транзистора верхнего ( + на стоке ) плеча 13N03LA. Прикрепил фото отсутствующего элемента.
Фото_1
На двух остальных фазах, тоже демонтировал все ключи и после проверки, на 1-ю( PWM1) фазу запаял все родные 85TO3GH и 13N03LA. А на второй фазе( PWM2) вместо пробитого 13N03LA поставил пару AOD412 в вехнее плечо . Фото прилагаю.
Фото_2
Пробовал запускать только 1-ю, только 2-ю и обе вместе , во всех случаях сильный нагрев ключей и дросселя.
а запускали вот так как на фотке, без дросселей?
...ложки нет
Да, пробовал - без дросселей не запускается.
ну, я скорее с издёвкой спрашивал типа "а случайно не так ли прямо без дросселей и врубили?", чем с идиотским предложением попробовать запуск без дросселей
...ложки нет
IMHO автору не очень-то и нужно чинить матплату
