Плата GA-MA69VM-S2 периодически сжигает процессора, за полтора года три штуки.
Первый Athlon 64 x2 4600 второй Phenom II x2 550 третий Athlon II x2 250.
Лично у меня сгорели два последних. Получилось так , что про первый я узнал потом от прежнего хозяина.
Когда сгорел Phenom 550, я подумал о несовместимости с мамкой, он не обявлен в поддержке.
После поставил Athlon 250, этот в поддержке присутствует, но ему тоже пришла крышка.
Когда сгорел Phenom система просто с утра не стартанула, вентиляторы работают а писка нет.
Athlon 250 при прослушивании музыки, в динамиках свист и система повисла.
Разгона никакого давно не применяю в связи с нецелесообразностью.
У кого какие мысли поповоду происходящего.
а мысли такие:
замерить напругу и колебания, с нагрузкой и без нагрузки, сначала у блока питания, а потом у питальника цпу.
А я боюсь в неё ставить рабочий процессор, нужен какойто эмулятор.
Или можно на дохлом проверить?
И ещё вопрос, процессоры на гарантии, как думаете с заменой будут проблеммы?
Если они докажут, что это из-за вашей материнки.
Интересно, а в самом сокете в таком случае может быть дело? Например, если будет плохой контакт с ножками VIDов, то питание соответственно и выставится как получится...
...ложки нет
по поводу обмена процов по гарантии - теоритически не должно быт проблем.насколько мне известно, амд/интел меняют процессоры в течении первого года независимо от того*как* он сгорел, главное что бы не были ноги гнутые и что бы следов небыло каких либо типа там ноги лаком покрыты/замкнуты итп. и эта политика для всех парнеров, HE зависимо от стран, а вот сами партнеры начинают выпендриваться...
эмуляторы есть вот такие:
![](http://img198.imageshack.us/img198/5787/amdcpuemu.th.jpg)
можно и на дохлом, только придется самому емулятор мутить - типа я пробовал стачивать на наждачке до момента когда контакты появляются, но толковое все равно не вышло. муторно это...
p.s. кстати бишоп,тоже истину глаголит.
rom.by/forum/Testovyj_protsessor_dast_vozmozhnost_pravilno_izmerit
Я понимаю типа непропай сокета, тогда можно идохлый подсунуть, к примеру тот который она-же и сожгла, один сдал в гарантию два ещё есть на руках сегодня постараюсь промерить и отписать результат.
Мне лично кажется все дело в БП, или ты пробовал менять ?
Да пробовал менять, только перед убийством. Когда стоял блок который просаживал 12 вольт до 10, процессор работал около 7 месяцев.
Решил поменять блок просадка до 10 вольт это слишком решил я, поставил блок который стабильно держал 12 вольт при любой нагрузке, вот тут и началось.
Замерил напряжение питания процессора Athlon 64 x2 4600 мой прибор показал 1,38 воьт.
По даташит на процессор должно быть 1.2-1.25
