Проблема вот какая! Материнка MSI P4, не включается, точнее включается и сразу выключается! Проверил конденсаторы по питанию, у них замыкание 3-4 Ом. В этих делах я не очень розбираюсь, поэтому не знаю как проверить стабилитраны и идругие элементы. Прошу вас подскажите что может быть и как проверить другие элементы! Заранее благодарен!
Для начала - прочитать и осмыслить этот основопологающий даташит:
linuxrsp.ru/artic/smart-questions-ru.html
после осмысления - номрально описать проблему.
PS: пока - на уровне гадания на кофейной гуще:
включается-выключется - похоже на защиту БП по КЗ
Проверить БП с другой любой мамкой, проверить мамку с другим БП, авось что-то из них сдохло..
ex-K9
БП в К/З не влетает, просто материка вырубается при повторном нажатии PW/SW она пытается ВКЛ и сразу же ВЫКЛ и так покругу! В этот БП уже ни чего не хочу пихать, уже вторая мать ушла! При быстром нажамании PW/SW Много раз подряд, при этом в мамку воткнутый PCI POST показывает что ей конец, тоесть две чёрточки (--)! На другом БП тоже самое! Материнки заведомо рабочие были!
две черточки - отсутствия клока. т.е. дело действительно плохо.
а из-за чего он отсутствует - милльон причин.
Аццкий ромбовод {:€
Что за клок? Если можно подробней!
VETALL
Клок = опорное тактирование...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ИМХО не стоит многократно клацать кнопкой PWR, а лучше вставить перемычку с обратной стороны 20-контактного разъема БП, между PS_ON(обычно зеленый) и землей(черный).
А вообще читайте FAQ и как правильно задавать вопросы в этой ветке.
И не помешало бы сначала clear cmos сделать.
Еще хотелось бы узнать, после чего такое поведение платы проявилось.
У меня тоже такое было на работе. Оказывается - окислились контакты шлейфа питания +12 вольт (такой разъем квадратненький, в маму втыкается). Вылечилось заменой на нормальный разъем.
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
Proveril vsu cep' reset, po mase zvonitsya na PCI pin 15, na proce ne mogu, ne znau pin. Po plusu dohodit do mikroshemi MSI Core Cell, i tam signal propadaet! POST POKAZIVAET [- -] i svetitsya RESET! Pri nagatii RESET na paneli, ni kakih izmeneniy! Mat' MSI 845PE (N1996) Pomogite ochen' nujho!
Esche odin vopros! Luboy iz kontaktov RESET dolgei zvonitsa s PCI PIN 15? Eto ne v etoy materi, v drugoy!
