Добрый день. Есть у меня компьютер на базе материнская плата P2B-S rev.1.03 и P-II 400/512/100.
Захотелось мне ткнуть в нее проц помощней. Нарыл я процессор P-III 1000E, 1000/256/100 и переходник aa370ts. Ткнул, все заработало. Правда при загрузке выдал ошибку и предложил зайти в биос. Я благополучно ее пропустил, винда 2000 загрузилась, я ее погонял часок, вроде все работало нормально. Но тут я недавно наткнулся на инфу что у этих материнок вплоть до ревизии 1.04 напряжение ядра составляло 2.0V, а мой проц работает на 1,75 max. и нужен переходник с регулировкой напряжения. Мой переходник может переключать только режим 100/66/33 МГц и Celeron/Coppermine/Cyrix. У меня вопрос, надо ли искать новый переходник или нет и не умрет ли процессор через некоторое время, если оставить его работать на переходнике aa370ts? Как я понимаю, этот переходник не может регулировать напряжение или все таки может?
а тестера нет под рукой?-самый простой способ убедиться самому
Нет к сожалению...да и не силен я в этом деле......поэтому и обращаюсь к знатокам
вот почитайте-
support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P2B-S&os=3
там и переходник и его описание ищется легко
и здесь на форуме поискать информацию можно
на этом переходнике судя по описанию нет регулировки Vcore
ASUS рекомендует другой-в нём есть
nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Adapter_ASUS_S370DL_Celeron_Pentium_PPGA_FCPG...
Посмотрел вчера, у меня на плате контроллер напряжения - чипсет HIP6004BCB, который держит до процессора 1.0ГГц Coppermin архитектуры slot1 и 800МГц для архитектуры FC-PGA. У меня Coppermin 1.0ГГц архитектуры FC-PGA, работающий через через переходник..... думаю стоит рискнуть, тем более проц вроде стабильно работает, осталось только переходник найти с регулировкой напряжения
а Vcore на плате перемычками не ставится?-может этого и достаточно было бы?
тестером всё же надо овладеть-пригодится, раз уж вы начали...
и как температурка то у пациента?
ВОТ pdf на этот шим-
chipfind.ru/datasheet/pdf/intersil/hip6004b.pdf
там есть таблица для задания напряжения-можно и в ручную запаять
и вот ещё
rom.by/forum/Acorp_6VIA81P_perehodnik_AA370TS_i_Coppermine_650
изучайте со всеми ветками
удачи
На сколько я читал на форумах, чтобы температуру померять нужно покупать внешние датчики на эту мамку, есть правда перходник асусовский, с датчиком температуры, может удасться найти.
Насчет перемычек, надо поискать мануал на мамку, правда упоминаний об этой возможности я не встречал.
Большое спасибо за информацию, буду расширять свой кругозор.
