Материнка ддр2 стартует нормально но после прохождения биоса ничего не происходит, пытался переустановить виндовс че та не выходит, а если поставить другой винчестер с виндовсом то то доходит до загрузки виндовса и все, прошивка биоса не помогло ((
Перенес в Песочницу.
Планки памяти 100% исправные? попробуйте с другими какими-нибудь.
рабочие иначе бы плата бы не запустилась бы
Если память работает с ошибками, то система может зависнуть в любой момент времени, в том числе при переходе к загрузке операционки. Эти платы (название которой в теме не указано ) весьма скудны обычно конденсаторами, зачастую низкого качества... В общем, исходных данных маловато. Откройте секрет, назовите модель платы, процессора, оперативной памяти. Сделайте замеры напряжений питания памяти, процессора, северного моста.
с юсб носителя попробуйте загрузиться
аха попробую
Ребят че та никакие из этих вариянтов не подошли (((
так а что значит просто биос загружается? дальше что - курсор моргает на черном экране, просто черный экран, или вся таблица остается? клавиатура работает (num lock), можно ли зайти в setup? POST-код какой показывает?
Про пост коды не помню, но после входа биоса, на экране черная пустота, как будто комп отключился, в чем может быть причина ???
ну а в биос попасть можно? что то не понятно мне
да можно
