Матплаты и БП без -5 В
Сегодня была материнка бренда EPoX EP-8RDAEI с процем AMD. Нормально запускается, бегут коды на рост-карте и через пару секунд БП вырубается. Повторно можно запустить, только после отключения от сети. Клиент сам заменил сгоревший БП, после чего появился этот глюк. Случайно обратил внимание на отсутствие в БП белого провода, т. е. -5 вольт. Подкинул другой БП, где все провода на месте, мать нормально стартует. Было еще пара случаев с мамками NFORCE3-A тоже с процами AMD, где устанавливали БП без -5 вольт. На одной начинало глючить в процессе прогона, а вторую принесли через пару дней. Пользуюсь поиском постоянно, с плюсовыми напряжениями все понятно, а вот насчет отрицательных напруг ничего не встречал. Думаю, что минус нужен для операционных усилителей. Может есть еще какие нибудь подводные камни. Просьба указать, где можно почитать.
Отрезано отсюда.
-5V - использовался ISA-контроллерами, тк его сейчас нет - нету и этого провода у БП (и в спецификации ATX убрали)
Аватар пользователя Baza
Даже если нет ISA, но разработчики завели -5В на мониторинг, плата будет выключаться по сигналу с SIO, так-как он будет считать, что работает с "плохим" БП.
Вариантов два:
1. Сделать в блоке питания выход -5В из -12В на LM7905
2. Скачать описание на SIO, найти ногу, которая мониторит -5В, поменять там делители для -12В и завести на неё -12В.
