Матрица B150XG01 v.2 на Compaq nx9005 - цветные полосы.
Матрица B150XG01 v.2 фирмы AU Optronics.
В начале была проблема - изображение имело красный фон. Был оборван один из проводов в R-сигнале на матрицу. Вроде все починили, но к моменту, когда нужно было закрывать корпус - "что-то случилось и теперь она светит белым".
Нашелся сгоревший предохранитель на плате матрицы.
Сейчас (если замкнуть предохранитель) она рисует разноцветные вертикальные полоски.
Питание на нее идет 3,3 (3,2)в. Входное сопротивление около 40 Ом, при этом потребляет она порядка 260 мА (неужели нужен на 1,5А как где-то писали, хотя видел инфу о потребляемой мощности более 5 ватт - это с подсветкой???). На самой матрице нашлось 8,6в и, примерно, 30в (пресловутая катушка + умножитель???).
На плате контроллер AU - KZ4E038L14. По нему ничего не нашел. Есть счетверенный операционник AD8567 - каково его назначение (у кого-то из-за таких был какой-то "шум")? Рядом с разъемом есть еще что-то 8-ногое с инициалами 02M верхняя строка и 394 нижняя. 4 ноги с одной стороны сидят на земле. Вроде на lm394 не похоже?
Знающие люди говорят, что 40 Ом маловато - это действительно так?
Какие вообще д.б. напряжения на матрице (если судить по похожим микросхемам (не из даташита, а из условий применения))?
Что подскажете (можно хотя-бы по отдельным микросхемам)???
Есть разбитая B150XG01 V.2
Сопротивление по питанию 750 Ом прямое/ 400 Ом обратное
А сопротивление пар дифференциальных входов мерял? Должно быть по 100 Ом.
Спасибо!
У меня по входам 100 Ом.
А вот по питанию - видать неспроста такая разница.
Неужели нужно "смело" менять контроллер. Вот блин, ни на чем...
Ненавижу такие "совпадения" (или вторго ремонтатора "запытать"???) evil
