Проблема такая - в компе сгорел БП после чего жёсткий диск Maxtor 20GB (тонкий такой) стал определяться как N40P - винт сам раскручивается на плате подгорелых деталей не видно
MHDD видит диск как 40GB при любых попытках что либо делать в MHDD выдаёт ошибки красной строчкой
Определяется с заводским именем, по причине того что не может считать служебку и загрузить микрокод.
Если это после БП типа LC, то жаль зверька...
Прислушайся, при запуске винта, крутит ли он шпиндель, и после включения "татахтит" головками или нет (пытается ли считать служебку).
Удачи
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
pocomaxa поиск по данной верке ответит и на вопрос почему (уже отвечено) и на вопрос что делать.
