при сканировании mhdd наблюдаются постоянно повторяющиеся нечитаемые сектора. подозреваю что сбоит одна из головок.
реально ли ее отключить насовсем?
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 9 секунд:
погонял его какое-то время...
теперь после включения какое-то время работает нормально, а потом начинает стучать головами, недетектится...
полежит немного и снова нормально детектиться...
То у него ИМХО комутатор ВСЁ...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
я бы так несказал , скорее всего что ушли в историю адаптивы , надобно селфСкан запустить , есть у них така Кака
To prepod2002:
При всём уважении к Вам, ситуация смахивает на ситуёвину с
комутаторами на Кваксторах (D540x-4K и еже с ними):
"теперь после включения какое-то время работает нормально, а потом начинает стучать головами, недетектится...
полежит немного и снова нормально детектиться..."
Отлёжка его на время очухивает, ИМХО на адаптивы не похоже...
Хотя я могу и оБшибаться... :?
попробуйте перейти в С служебку оттуда пустить скан , а потом после формирования основной из нее
похоже стук голов был из-за плохого прилегания платы... я ее снимал почистить и видимо не особо хороше закрепил обратно...
головками больше не стучит, но периодические беды остались...
каким вообще софтом можно работать с maxtor? pc3000? или есть варианты?
вариантов куча , от ручного запуска До Пс3к вин или дос и др. спец. програм
нашел я pc3000v14 с эмулятором... судя по всему она должна работать с моим винтом... но при попытке работать с ним сперва правильно определяет модель винта, потом пробует считать микропрограму и не может этого.... при последующих запусках до перезагрузки даже не может определить винт...
может нада загружать винт в каком нить сейф моде?
Скорее утиль кривой...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
а можно названия некривых утилей для махтора?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Можно...pc3k, hrt, свой софт...и т.д.
