Есть сабжевый винт на 80Гиг. У него была дырка в 8-пиновой микрухе, обозначенной на плате как Q500. Заменил на аналогичную с такого же винта. Включил - задымилась катушка L500. Как лечить? Или в морг?
Maxtor (6y060l0) diamond max plus 9 .
Если 3 и 4 контакты гермоблока со стороны контактов мотора шпинделя звонятся на единицы - десятки Ом - коза внутри гермоблока.
При этом обычно горит q500 (w503 либо p35au_fdfs).
есть хард
Maxtor Diamond Plus 9
80Gb ATA/133 HDD
E-H011-02-3880
3,5 SERIES
CODE YAR41VWO
Mfg.Date: 09dec2002
на плате написано CALYPSO III
при подаче питания нулевая реакция, не раскручивается
ни биос ни проги не видят
у меня такая же проблема..... но не могу найти микросх. .....
Если 3 и 4 контакты гермоблока со стороны контактов мотора шпинделя звонятся на единицы - десятки Ом - коза внутри гермоблока.При этом обычно горит q500 (w503 либо p35au_fdfs). W503...
на 1-2 контактах - 1,2 Ома, на 3-4 - 2,5 Ома,(или наоборот) --- если это так, тогда винт в утиль?????
Люди добрые, подскажите, please, можно на mail ответ : T074@mail.ru
Если отпаять 8 ногий преобразователь,и подать питание блины крутит?
на транзисторе,что возле разъёма питания стоит (большой )на нём есть +5 ?
Если нет можно перемычку кинуть с +5в на средний вывод (корпус )этого транзистора.
Но чаще всего вместе с преобразователем умирает и крутилка.
Отпаяйте 8 ногую микросему и где был 1 вывод относительно корпуса померяйте сопротивление.
При этом плата должна стоять и быть прикручена к банке!
Ну я так думаю, что следует прозвонить всю плату на предмеи КЗ...а иначе с чего бы ей дымить...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
немешает заменить Шпиндельную микросхему а Q500 , ето формирует -5 вольт и называтся еще ето 2P102A
есть хард
80Gb ATA/133 HDD
E-H011-02-3880
3,5 SERIES
CODE YAR41VWO
Mfg.Date: 09dec2002
А оно вообще есть - питание? В смысле, до контроллера доходит? Греется хоть что-нибудь?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
посмотрел на осциллографе
питание на входе есть
-5В нету, около микросхемы Q500 2P102A
+3.3В , измерено 0,5в
ничего не греется
Naves
Ну и? Как вы думаете, что дальше надо делать? Поиск все ещё рулит!
P.S. не знаю как вставлять здесь цитаты, всё-таки впервый раз...
Freezer
