Maxtor Fireball 3 40Gb (code:VAM51JJO) в BIOSe определяется как MaxtorARES C64K (VAM51JJZ) , "ARES C64K"-непрерывно мигает, после биоса винт не грузится.
Умные люди(неизвесно) говорят что лоадер слетел, если это так то КАК ЕГО ВГРУЗИТЬ?
и КАКАЯ ПРОГА НУЖНА? Мож КТО ЗНАЕТ И ГДЕ ВЗЯТЬ!
Архив с лоадером скачал для VAM51JJO ТУТ:
maxtor-hdd.narod.ru/ :?
Разлочка накопителей производится только с помощью специализированных инструментов (PC3K, HRT ... ) если навыка работы с ними нет, советую обратиться к ремонтникам.
У соседа был похожий случай с новым 160 Гб Макстором Calypso.
Во время работы коснулся платы, одна микросхема прогорела.
Умные люди из компьютерного магазина сказали, что надо менять плату, и сделают это за 500 рублей. Он отдал им. Они пробовали пихать в него плату от какого-то древнего DM9 - ничего не получилось, да и понятно почему - микрокод там другой. Полезли вскрывать гермоблок, хоть их и не просили об этом. Не поняли нифига, хотя даже БМГ вынимали и вставили обратно. Стучит....
Говорят, "мы не виноваты, там головка слетела" :oops:
Но хозяин все равно не унывает. Говорит, В МОСКВЕ слышал, что меняют головку, тоже за 500 руб, и винт после этого работает как новый. К слову, информация ему не нужна, а винт был на гарантии.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
to Roman A
________________________________________________________________
Если винт в биосе определяется не как надо, а заводским именем "ARES C64K"
раскручивает блины, распарковывает головки, и видимых повреждений нет (горелых деталей, щелчков и всяких нехороших звуков в гермоблоке), то шанс излечить такой винт есть, скорее всего запортились модули в служебной зоне и после их восстановления скорее всего всё будет нормально. Но восстановление служебной зоны производится специальными комплексами, которые стоят немалых денег и кроме программной части содержат ещё аппаратную (плату-тестер и переходники). И ремонт в домашних условиях произвести достаточно трудно, даже поимев скажем ломаные утилиты для pc3000, без определённых навыков можно влёгкую загробить винт.
Если нужны данные или сам винт, а навыков ремонта нет, лучше доверить это дело специалистам!!!
Лоадер это набор команд, позволяющий временно привести в чувство винт, который не работает в нормальных условиях и получить доступ к служебной области данных, для проведения тестирования последней и ремонта накопителя, но слететь ни откуда он не может.
Прога подойдёт например pc3000 но она стоит больших денег!
www.acelab.ru
to Ruterian
Сочуствую вашему соседу, спецы попались ни те!!!
Ремонтные Работы в гермозоне необходимо производить с соблюдением некоторых правил и норм, одним из которых является полностью стерильное рабочее место, вслучае несоблюдения этого, даже после успешного ремонта долгую и безотказную работоспособность накопителя гарантировать нельзя.
Обеспечить правильные условия в ремонтной фирме не профильного назначения, очень трудно, поэтому работы в гермозоне проводятся в самом крайнем случае и как вариант для снятия жизнено-необходимой информации,но после этого HDD больше не используется для обычной работы, а например как донор.
В случае ремонта в специализированной фирме и при соблюдении всех правил и норм, нормальная работа накопителя возможна!
Но при единожды неправильно вскрытом гермоблоке, боюсь его ремонт вдальнейшем будет очень затруднителен! 8)
С уважением OR!
________________
Ruterian Прикольно...
Кстати, смоленским областным шаманам - привет...
2Roman A : лучше отдать в спец. контору. Если инфа нужна. А если не нужна - первый шаг к самообучению...
Влюблённый шаман...
а как_же без смазки подшипников?
[flood mode on] А ты какой смазкой пользуешься - Литол-24 или графиткой? У меня в Уралее Литол рулит...[/flood mode off]
Влюблённый шаман...
те что гидро, простая вода.
[flood mode on] Правильно, Olmer сказал...в гермоблок лить надо...чтобы шестеренки лучше крутились, тише работал и меньше грелся...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Olmer
USer
modul
Ну право слово, дядьки, вы - что дети малые: оставишь на минуту, так уже по всей кухне кораблики плавать будут...
Завязывайте флудить - а то и вправду кто-нибудь, начитавшись, полезет в гермоблок с масленкой, а потом будет говорить, как Шляпник Зайцу: "Но это же было превосходное сливочное масло!"..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
хех....
ivp, начал за здравие, а под конец сам "кораблик запустил" )))))
вобще встречался с хардами которые вместо себя пишут, что они иероглифы да закарючки, переодически такое случалось даже из-за поганова Шлейфа.
а вобще, что моголо записатся в служебную зону?? не сама же она по себе слетела ?
