Medion MD9580-F
При запуске, после теста памяти, этот ноутбук пишет:
UMB uper limit segment: E967
ERROR
0211: Keybord error
Нажмите F1, F2
Не реагирует ни на одну клавишу.
С внешней клавиатурой тоже самое.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
В какую сторону копать?
Аватар пользователя Baza
либо память либо ХДД либо мультик
Serg77 писал(-а):
ERROR...
Upper Memory Block - блок верхней памяти, верхний сегмент Е967... ну, не помню я , что это за отдел. Но очень похоже, что какая-то ближайшая к первому мегабайту память... и куда ж он грузиться может ? Правильно делает, что виснет. Начните с памяти.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
В комплекте идет два модуля памяти (128 Мб, РС133, двухстороннии). С обоими модулями, в различных разъемах одно и то же.
Ставлю другой модуль памяти, точно рабочий, но односторонний, и его как будто нет.
А БЕЗ этих модулей памяти ?
Штука в том, что начальные сколь-нибудь мегабайт у некоторых моделей ноутов прямо на маму напаяны...
Ежели же БЕЗ них - вообще молчит и шевелиться не пытается - значит, искать кривые дороги от слотов памяти к шине - и далее.
Без модулей памяти тишина.
Этот ноутбук разобрался в первый раз, копус без царапики.
Скрее всего, дороги должны быть целые. Проследить их очень сложно.
Заметил, что без модулей памяти чипсет греется заметно силнее!
К чему бы это?
