Привет всем! Вопрос такой. Есть два винта ST3400620AS. Один из них с самого начала выделывался. При включении жить отказывался. Надавишь немного на разъем питания сверху - заводится. Отпустишь - все, не заводится. (Питание компа я конечно отключал, на наживую не давил). Если заведется, потом работает абсолютно нормально. Я приспособился деревянную зубочиску ему под разъем подсовывать. Жил нормально. А на днях комп включил - винта нету, не обнаруживается. Не стартует при подаче питания. Достал, покрутил, зубочиску переставил, повключал. Шлейф SATA откинул, только питание оставил. Включил - заработало. Снова комп выключил, все назад поставил, включил - молчит, гад. Пару дней не до него было, он в сторонке отлеживался. Вчера опять ткнул ему питание, зубочиску - запустился! Питание выключил, подключил шлейф SATA, включаю - нифига. Вобщем, теперь он и с зубочисткой не запускается, и без нее. Может конечно дать ему еще пару дней отлежаться Подозреваю, где то в недрах его платы холодная пайка. До поры, до времени контачила, теперь надоело ей. Так вот, если перекинуть плату с другого винта, живого, данные я смогу снять?
Вот что написано на винтах:
Больной:
S/N: 9QG37BXC
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 08056 Site Code:TK Product of Thailand
Живой:
S/N: 9QHOG5SL
ST3400620AS
P/N:9BJ144-308
Firmware: 3.AAK
Data Code: 07475 Site Code:TK Product of Thailand
Заранее спасибо профессионалам за ответ
Да, вам смешно...
Сами сначала запугают до полусмерти - проверь то, почитай это, померяй тут, а то хана всему будет!!! - а потом прикалываются.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну, как же ты хотел, ремонт и особенно восстановление данных, ошибок не прощает.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Как у сапера - одна ошибки и как... этт точно! (с) Сухов
Поменял. Да, что-то на плате: тот больной винт, на который поставил плату со здорового, фунциклирует как часики - все данные целы. А другой, с больной платой даже не завелся. Я снего все слил предварительно (к счастью, там немного было, а то куда бы я распихивал 400 гиг - ума не приложу). В таком состоянии его нести на ремонт можно, или лучше все скинуть с того, на котором больная плата стояла (опять же - куда????????), вернуть все на место и нести к ремонтникам?
Ну а дальше, все совсем просто. но долго. Кладешь рядом две платы и прозваниваешь все связи, детали от разьема и далее, сравнивая с хорошей.
Если не найдется ничего, значит уже где-то внутри микросхем. тут уж надо напряжения в контрольных точках мерить. Так как схемы на них только у производителя, то только по смыслу и интуиции. Ну и подозрительные микросхемы переставлять с платы на плату.
Это уже другая история...
Спасибо за совет, но это уже не ко мне. Из меня такой электронщик, сами уже знаете... Я уж лучше спецам понесу, на платке поковырятся и починить - это уже дешевле будет. Парни, спасибо огромное за консультации и терпение!!!!
Мужики, последний вопрос. Можно сейчас тот, который не запускается, в таком виде (с поменянной логикой) на ремонт тащить, или все таки вернуть все как было?
Лучше вернуть. бывает, что плата специально подгоняется под гермоблок, чтоб работало стабильней.
Тем более на живой у тебя гарантия, мало-ли поцарапают.
Ок, так и сделаю. Еще раз большое спасибо, удачи!
Подскажите пожалуйста!
У меня винт с такойже платой "100435196 REV A" на 500 гиг .
Лежал в низу системника и коротнулся за выступ средним контактом мотора. Что могло сгореть? И что сделать можно?
При подключении платы без "блока с дисками" второй диск (который весит на этом же проводе питания) помоему останавливается . При коротком комп перезагрузился!
