Мертвое повисание RS480M (MS-7145) с двумя планками памяти по 1 Гбайт
Имеем плату MSI RS480M (MS-7145). В ней стоит (стояло) 2 планки DDR по 512 Мбайт. По словам хозяина, некоторое время (месяцы) назад наблюдалась проблема: время от времени машина глухо повисала, помогал только Reset. Потом проблема исчезла.
Заменили планки на гигабайтные (Samsung DDR 400 МГц) - стабильно глухо виснем через несколько минут после старта. На чистой системе то же самое, так что проблема явно железная. Если ставить по одной планке, в т. ч. в разные слоты, - никаких проблем, работает часами. С двумя старыми планками тоже проблем нет (при парной установке в т. ч.).
Конденсаторы возле слотов внешне нормальные. БП еще не меняли, сегодня попробуем.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Куда копать?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Поскольку напряжение на стоках транзисторов автор "почему-то не проверил", придется заняться гаданием. Гадание гласит следующее - напряжения вполне адекватны.
Raistlin писал(-а):
P3057LD0
P3057LDG
Автор торопился - плату отнимали:).
Адекватны... а как же это:
В теории должно быть где-то 2,6 +-10%
Magically yours
Raistlin
Raistlin писал(-а):
а как же это
"Это" применяется к конкретному стабилизатору питания памяти, а у меня есть сильное сомнение, что вы измерили напряжения на выводах нужных транзисторов:). Указанные цифры подходят для стабилизаторов, которые обеспечивают некоторые напряжения питания СМ.
Определить нужный вам транзистор легко - на обесточенной матплате измерьте сопротивление между истоком подозреваемого транзистора и 7-ым (например) контактом слота памяти.
И снова плата в моих руках, теперь, наверное, навсегда.
Проверил полевые транзисторы:
  • Обведенный синим:
    • Напряжение на S: 1,80 В
    • Напряжение на G: 4,25 В
    • Напряжение на D: 2,51 В
    • Сопротивление между S и 7-м контактом слота памяти: 548 Ом
  • Обведенный зеленым:
    • Напряжение на S: 5,11 В
    • Напряжение на G: 2,52 В
    • Напряжение на D: 3,33 В
    • Сопротивление между S и 7-м контактом слота памяти: 836 Ом
Прошу спецов прокомментировать.
rs482m_marked.jpg 67.88 КБ
Magically yours
Raistlin
Если указанные транзисторы имеют позиционные обозначения Q13 и Q22, то могу порекомендовать поискать Q25:).
Синий - Q24, зеленый - Q26. Q25 не нашел.
Magically yours
Raistlin
Тогда проверяйте остальные силовые элементы:).
Какие именно?
Какое сопротивление покажет мне нужный транзистор? С "зеленым" и "синим" все в порядке?
Magically yours
Raistlin
вы пиноут посмотрели? 7 пин - это что, по-вашему? а с питателя этого узла что выходит? а они совсем не соединены? какое, к чертям сопротивление?
Raistlin писал(-а):
Какие именно?
maco писал(-а):
остальные
Raistlin писал(-а):
Если чуть-чуть подумать, то можно понять, что выход интересующего стабилизатора (в случае линейного стабилизатора с отдельным силовым n-канальным MOSFET'ом выходом стабилизатора является исток этого транзистора) напрямую связан с выводом питания слота памяти, т.е. сопротивление должно быть минимальным.
Raistlin писал(-а):
У меня к ним претензий нет:D.
