Доброго времени суток господа! Имеется Foxconn G31MXP с полетевшим БИОС-ом, бывший владелец шил из под Windows, тем самым угрохал мать) Имеется ASUS P5K-SE/EPU, проблема в том что ни один прошивальщик не хочет заливать БИОС от фоксконна на ASUS, шью хотсвапом, флешки интедичные - WINBOND 25X80 3.3V, при этом инженерный AFUDOS ругается на то что у файла прошивки некорректный бутблок, AMIFLASH сообщает что на плате нет поддерживаемого чипа, хотя в списке он есть, UNIFLASH его не поддерживает так как чип на P5K-SE P35, а AWDFlash тупо зависает при инициализации... ((( Как быть уважаемые гуру, подскажите пожалуйста куда копать?
собрать программатор
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Попробуйте
rom.by/forum/Universalnaja_utilita_dlja_chtenija_zapisi_flash-chipov_-
Только сейчас закончил стучать в бубен)) Flashrom не работает, но при этом корректно распознает чип, и все время пишет бредятину "this is laptop this is laptop" и еще кучу всякой фигни "script error" "aborted", отзывается только на одну команду - h и больше ни на что не способен) Запускал под DOS. Где же старый добрый Uniflash который всегда спасал и без проблем работал(((
А вы уверены что микросхема родная? И под asus насколько я знаю afudos только и подходит, желательно тот который лежит на сайте Asus вместе с биосом от этой матери.
У самого была похожая проблема с мамкой asus, какой то умелец клиенту залил биос в другую микросхему, и вроде как все работало, но во время загрузки все время ругалось при проверке биоса. Но клиент уверял что никто ничего с матерью не делал.
Пришлось по инету собирать картинки и по ним искать родную микросхему. Перешить удалось хотсвапом, с подходящей микросхемой все сработало как положено с первого раза.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
DrOldman у них маркировки одинаковы. Я даже сегодня ради интереса шиванул Афушником биос P5K-SE/EPU во флешку от фокскона, то есть вставил ее хотсвапом и зашил туда биос от Асюса, и заработала без проблем Асусина), вот сейчас пишу кстати с нее))) Я уже устал думать и гадать по этому поводу, но могу сказать одно, что перепробовал известные прошивальщики, быть может есть еще какие программы прощивальщики о которых мне не известно
Правильно пишет DrOldman,
сам прошивал от другой матери хотсвапом на ASUS, только бывают нюансы...
Столько тратить времени на 1 микросхему?...
3 резистора и...
Ну раз уж никто не знает, придется ждать такого же фокскона. Всем спасибо
