После перелопачивания кучи PDF'ок на сайте ИБМ и лазанья по всяким форумам на тему сабжа наконец-то распаролил запароленный хард.
Пользовал машину типа IBM ThinkPad 380ED, но думаю, что прокатит и на других машинах этого класса.
В доке про хард ничего не говорится, но пароль сымается так же, как и пароль супервизора.
Действия таковы: заползаем в БИОС, заходим в "Пароли", подводим курсор к запароленному харду, не кликая на нем. Потом набираем старый пароль, жмем пробел и кликаем. Раздается "БИП". Выходим, ребутимся. В БИОС не лезем. При загрузке на запрос пароля набираем его, жмем пробел и только потом "Enter".
Усё, господа, пассворд обнулён!!!
Проше пана до кобылы, можна ехать хоть куды!!!
Я правильно понял?
Диск запаролен на другом компе, неизвестен. Дальше действия, как Вы описали.
Если пароль неизвестен, то метод не подействует. Только для известного пароля.
Фишка в чем: на ноутах IBM этой серии однажды поставленный пароль пароль на хард просто не снимается. Никак... Ну, там, решил юзер побаловаться, хард запаролить... А снять - нельзя обычным путем...
И даже необычные не помогают. Только описанный выше.
Влюблённый шаман...
я тупой, мне можно подробней!
после второго чтения, принято... а на экстернал машинах, и неизвестный пароль без потери даты слабо?
Круто загнул ! У мня хоть и нет оного, но немножко сталкивался и множко читал.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Просто с этим конкретным хардом ничего не прокатило... Ну ваще никак!!! Тут же падает в ABORT. Есть мысль дизасмить БИВИС на предмет реализации процедуры. Но в лом... Такой уж я ленивый.
Влюблённый шаман...
Тупис ему NVM, он служебку не читая вываливается в готовность ... пишем модуль SECY(могу ошибаться) от не запароленого винта, возвращаем NVM на место ... Говорим спасибо создателю, включаем, работаем.
В общем, я не для споров сию жуткую тему написал, а для сведения юзеров АйБиэМа... Так что не пинайте больно... :?
Влюблённый шаман...
и прощаемся с юзер-датой?
Нет, просто прощаемся с паролем ... раза 3 делал, успех 100%.
