Microlab M-ATX-360W не запускается (Решено)
Схема стандартная построена на 494 и 339.
Дежурка на 3150 - выдает нормальные 5 вольт, выходные 13009 проверены (их обвязка также), на предвыходных 945 осциллограммы одинаковы. Транс раскачки(предвыходной) на всякий случай заменен.
Но выходные напруги ни в какую не хотят появляться, вентилятор в ступоре даже не дергается.
Может ли так запирать напруги 339 микрушка?
На 4 ноге 494 -при включении выставляется положенный ноль, 16 нога тоже в пределах нуля. Что может быть еще?
Да еще, выходные цепи питания не замкнуты- проверено
Аватар пользователя Mazayac
В чудеса верится с трудом :)
Если есть импульсы на 945-х - отслеживайте далее импульсы на базах силовых 13009, не забудьте только, что работаете уже в "горячей" части блока.
Первичку силового трансформатора проверьте на обрыв.
Вот на базах силовых-то и непонятки, либо так и должно быть... не знаю даже...
На одном импульсы нормально отслеживаются, на втором уже видимо на больших напряжениях, но тоже есть...
транс выходной на прозвонку нормальный...
Взял похожий БП сравнил, там на базах силовых одинаковые осциллограммы, мда... буду искать.
Нашел:)
Оказывается обломался физически кондер большой на 1 мкф 250 вольт, прямо ножка от корпуса отошла чуть его подергал.
Сразу-то и не увидишь... вот зараза, два дня у меня кровь пил:)
