Microlab M-ATX-360W нестабильно запускается (решено)
Ну собственно проблема. Понавешали винтов и тупо гоняли компьтер не смотря на "характерный" запах. Потом подарили на "растерзание"
Собран на TL494 и LM339N, дежурка BU3150
Заменено: D22 LT220D и емкости по 12в. Причина: искра на крепящий болт, если держать отвертку то в последствии нормальный старт.
Глюк: нестабильный запуск. На 6 нестартов 1 старт.
Осциллографа к сожалению больше нет.
Подскажите куда дальше смотреть? в сторону LM339N?
jampers , Привет!!!
Вы неплохо описали свой БП, но были невнимательны, пропустили,
что надо прочитать ---
Правило создания тем
Курс молодого ремонтника
Они находятся слева, вверху.
Потом, мы Вам с радостью поможем.
Михаил.
А мне про осциллограф понравилось - с грустью такой ...
Отнюдь, друзья. Я прочитал весь предложенный материал. Ключевые слова " Наблюдаем импульсы" "Смотрим пульсации " ну прочие подобные. Вы меня не поняли. Осцилографа нет - отдал хозяину. Был бы, не постил вопросы, действительно в ФАКе достаточно понятно. Но осц-фа его нету.
Тогда вопрос поставим так. Мог ли перегруз убить супервизор LM339N, или всё таки перекопать вторичку?
Спрашиваю не потому что лень этим заниматься и хочется на готовеньком выехать, а потому,  что сколь людей, столь мнений и решение буду принмать всё таки я.
Если оффтопик - удалите, но я имею право на своё мнение.
Спасибо
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
Аватар пользователя Mazayac
Непонятно описана проблема. Какая искра, например? Где держать отвертку? Прочитайте свой пост и попробуйте его понять с точки зрения постороннего человека.
Как именно нестартует? Не включается совсем или сразу уходит в защиту? Какое напряжение на +5Vsb? Какие конденсаторы стоят на выходе? Визуально хотя бы проверены?
Нормально заполненная анкета сняла бы часть этих вопросов, почему Вы ленитесь её заполнить?
Всем спасибо, коротнул дроссель. Все обмотки звонятся между собой. По этому и была искра.
Для
Если интересно:  +5Vsb = 5,1В Емкости на выходе были NCD 1000*10 поставил sanyo 2200*10. Включался 1раз через 6.
Искра била из болта крепящего  D22 LT220D на радиатор. Эффект запуска был обусловлен тем что при касанием отвертки болта (а приходилось прилагать услилие) немного двигался дроссель и замыкание уходило.
Тема закрыта, я так думаю.
Запустится ли блок после замены дросселя, напишу после его замены.
Кстати, супервизор LM339N - это не супервизор, а обычный компаратор. Это на будущее.
дайте описание блока
Да я всегда пожалуйста:
1.Дежурка BU3150
2.Шим собран на TL494, компаратор  LM339N, (привильно
3. Трансформатор ERL-35
4. Раскачка D209L
5. LT220D по 5в, есть место для второго, с другой стороны радиатора (запаял дополнительный)
6. U20C20C по 12в
7.STPS2045CT по 3,3в
8.Емкости после дросселя NCD 1000*10
Если что ещё интересует, спрашивайте, посмотрю.
""LM339N - это не супервизор, а обычный компаратор." от этого суть дела не изменилась. Но всё равно спасибо.
Дроссель взял от Инвина 300А2, Лишнюю обмотку запихнул внутрь. На родном было 5 обмоток, на Инвине 6. По габаритам Инвиновский больше (по радиусу)
Аватар пользователя ыфь
поправочка к пункту №5. модель на ём написана во второй строчке > STPR/S3040/45CT
Я думаю, что более мощный групповой дроссель ( трансформатор ) будет лучьше
бороться с пульсациями и меньше греться.
Для себя,  конденсаторы увеличить до 3300х10.0 вольт по +5 и+3.3,а 2200.0х16в - +12 в.
Диаметры проводов обмоток толще?
А по каналу +12 вольт, для себя, ставлю 63 А х 100 вольт сборку. Это по 30 ампер на
диод.
А U20C20C - это 10 ампер на диод при 200 вольтах
Михаил.
