Цитата:Звонит сегодня знакомый(месяц назад купил ноутбук и новый компьютер)- настрой компьютер с модемом! в интернет не выходит!
Как раз он ехал на работу- заодно завез системник с модемом.
В общем такая проблема- dsl индикатор на секунду загорается и тухнет на минуту. В итоге интернета как такового нет.
Отключаешь от компьютера лан- то же самое. Т.е или нет интернета или проблема с самим модемом.
Интернет есть. Думаю проверить на своем компьютере. То же самое.
Свой 2540u без проблем работает с его компьютером.
Ну.... повозился пол часика с..(прошивка,настройки(дуплексы/полудуплексы) резеты,бриджы, роутеры и.т.д...
Итог один- не работает..... При отключении от компьютеров dsl статус так же не "возбуждается".
Ну, понятное дело(думаю я) электронная поломка- возиться пока лень и некогда- отдал я ему компьютер с модемом до лучших времен....
Звонит! - без проблем работает на старом компьютере!
Еду к нему.....
И впрямь! работает!
Выключаю старый компьютер-включаю новый-"мопед к нему"- dsl сигнала нет! К ноутбуку- то же самое....Отдельно от компьютеров- то же самое.
......После 15 минутных танцев с бубном понял одно... чтоб модем "возбудился" надо на секунду включить старый компьютер!
унес его(старый компьютер) в другую комнату.. да да... именно! включаем старый компьютер- всё! появился dsl сигнал.
Но я пошел дальше.... увез модем со старым компьютером к себе... компьютер на кухню- модем к своему компьютеру в зале.
Как вы думаете? именно. Модем завелся только при кратковременном включении старого компьютера на кухне!
Мистика? думаю есть какое то разумное объяснение?
это мой пост на осзоне.
Подвел бы к общему знаменателю если б все в общей сети(квартире) происходило.
Но у меня то же самое.
p.s- по любому завтра позвонят с вариантом интернета нет без старого компьютера.
Модем то какой, а то лично я так и не понял.. ? )
С модемами всегда мистика, как и с прочей связью.
Но еще более странно, что кто еще использует модемы !
Мне казалось, что они уже давно в прошлом.
user201201, если внимательно прочитать, можно придти к выводу, что речь идет о адсл-модемах, которые пока в настоящем
