Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на .
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
Затвиканные таким образом биосы давно уже можно скачать у тов. Tictac
StarGaz0r Правильно, можно. Но на все ли у него есть материнки твикнутые биосы ? Или, например, с его твикнутым биосом моя материнка 8RDA+ неработала стабильно при fbs >220 в двухканальном режиме. И ещё, Tictac и Merlin давно не обновляли свои биосы, а с помощью этого можно настроить каждый биос на определённую материнку и тип памяти ! Только, что замодил биос для своей материнки и, о чудо, fsb в 2-х канале 250 при snm 100% !!!
Сегодня замоддил биос для 8RDA+, уже полдня тестировал - ни одного глюка не заметил, да и разгон по шине и соотвестсвенно скорость заметно увеличились. Вот линк: cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11165&filename=8RDA_Sprinte...
Просьба отпишитесь: тесты на макс. fsb и скорость памяти в сандре до и после этого биоса.
FatumNNM А зачем одно и то же в двух местах постить?
Здесь это не принято. Вторую тему пока в "Корзину" перенес, а там как решат господа админы и модераторы...
rgt , сорвалось. Вообще-то я хотел дать здесь ссылку на другой пост на этом сайте.
FatumNNM Можно переименовать тему и перенести ее в раздел по AMD.
Думаю, это решит все вопросы. Я позволил себе сделать это, не спрашивая Вашего согласия. Но если Вы против, можно и исправить...
rgt, я так и хотел сделать.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Оставляйте заявки на нужный биос (вместе с ссылкой) и обсуждайте уже готовые.
Появился на свет биос с заточкой под память Hynix: cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=11260&filename=8RDA_Hynix_0...
А в остальном он похож на Sprinter 0.1, т.е.:
Bios: Sprinter 0.1 на базе 8RDA4729 от 05.01.2006
Внимание: данный биос на стадии тестирования и обкатки !!!
Это проводилось на мат. плате EPoX 8RDA+ rev. 2.2
Ни какой отвестсвенности я не несу !!!
Список изменений/добавлений:
1 . CPU Interface Table 133, 166 & 200 MHz FSB: (модернизированный DFI ROMSIP):
- CPU Interface -> Optimal : Без изменений.
- CPU Interface -> Aggressive : Увеличена 3D стабильность & эффективность при к. у. >10 и >10.5
2. BPL обновлён до версии 3.09
3. Command Per Clock : 1T
4. 3D-Fire : Производительность в 3D увеличена на ~ 6 % (by Hell-Fire)
5. Функция CPU Disconnect пропатчена в соответствии с рекомендациями nVidia Tech
6. Dimm Driving Stregth & Slew Rate : из DFI Configuration
7. Alpha Memory Timing : турбо тайминги
8. Увеличена стабильность 3DMark2001SE & 3D приложений на повышенных частотах FSB
9. Софтовый L12 для немодденных Tbred, Semptron & Barton
By FatumNNM (2006)
Если Вы заметили не стабильность работы мат. платы с этим биосом или у Вас есть предложения по его доводке, то сообщите мне:
FatumNNM@Mail.ru
ICQ: 236-544-895
to FatumNNM
Проверь мыло.
Есть epox ep-8rda3i rev.33,Sempron 2200(166*9@1500Mhz)512mb Hynix3200 hymd564648j-d43(korea) bios 8RDA4729.Результаты в сандре при fsb200/mem200(2.5,3,3,6)=2965/2657(есть еще около 15 результатов сразными делителями и таймингами если интересно).Прошивал Sprinter 0.1 разгон не увеличелся результаты в сандре НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИЛИСЬ,пропала функция поднятия напряжения на VDD,другие не повились.Со стандартным биосом maxfsb=215 в синхроне с памятью.Поднятие напряжений на cpu,mem( и vdd планку разгона не подымают выше чем на 5-7MHz по шине.Если есть смысл писать биос конкретно по эту модель тоготов к сотрудничеству в этом направлении,шить умею ,запсные флешки есть,тема интересна.Пока пойду возму DURON 1600@2200,corsair 3200(2,2,2,5) и бп на 400W может это даст результат.Выслушаю советы по разгону из Windows.
