Шолом, спецназ от паяльника.
Почитал я тут сперва electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/upgrading.htm, а затем hardwaresecrets.com/printpage/Thermaltake-TR2-RX-750-W-Power-Supply-Review... .
И тут меня осенило - а ведь снова кто-то неправ дофига проблем могу увязать именно с БП, за который отдал в своё время почти 4 тысячи. То вечные битые данные на хардах, при том, что винты регулярно проверяются на аппаратные бэды, то долгий старт системы, висы посреди работы - и это при явно некривых руках, знающих цену последствиям от того или иного говна в системе. Те или иные проблемы в высоконагруженных играх, глючащий и щипящий звук при установке PCI-сетевухи, крайне слабое питание у USB. Мамки менял четыре раза - на первых трёх асусах умер контроллер южного моста - ну, думал типовое, асус этим часто грешит. А тут думаю - а почему бы и нет? В случае обновления системы менять БП нет никакого желания, поэтому я задался целью его малость подлатать.
Пока не буду его вскрывать, ведь нужно подготовиться - нарыть новый мультиметр, всё-таки достать схему блока и по возможности купить хотя бы сраные конденсаторы.
К вам же, товарищи, несколько вопросов:
1. Кое-что, да.
2. Нет.
3. Нет.
4. Максимум, что можно - проверить все конденсаторы. Заменить неисправные. Зашунтировать электролитические конденсаторы керамикой.
Благодарю, компадре.
