Модификация блока питания - куда припаять разъем для вывода 230В |
12 |
8 Ноя 2013 - 15:20 StylUS |
30 Мар 2014 - 21:40 StylUS |
Переделка блока питания АТХ |
7 |
20 Фев 2014 - 14:38 Super486 |
23 Фев 2014 - 14:08 i8088 |
Ток по линии Power-good |
2 |
30 Янв 2014 - 15:25 arfor.live |
30 Янв 2014 - 15:46 arfor.live |
Переделка БП MICROLAB 420W ATX в автомобильное зарядное устройство для АКБ |
31 |
28 мая 2012 - 17:43 BIAs |
8 Дек 2013 - 18:32 UAM |
Модернизация БП АТХ1.3 в АТХ2.0 |
3 |
27 Ноя 2013 - 17:22 Leviafan |
28 Ноя 2013 - 14:52 UAM |
Переделка дежурки для самодельного БП |
9 |
21 Ноя 2011 - 04:06 kikach |
27 Ноя 2013 - 15:50 Leviafan |
350ATX B-10: повышение выходных напряжений, переделка канала +3,3 на стабилизацию тока |
4 |
20 Ноя 2013 - 16:34 pvp |
20 Ноя 2013 - 22:59 pvp |
Увеличение мощности дежурки старых АТХ 1.3 |
3 |
18 Ноя 2013 - 13:18 Leviafan |
18 Ноя 2013 - 14:44 Leviafan |
есть дежурка, нет запуска(help, переделываю в регулируемый) FA_5_2_v3-2_230W_LP-8_PowerMaster |
13 |
15 Ноя 2013 - 19:28 boxbound |
17 Ноя 2013 - 19:54 UAM |
Как с универсального блока питания на 19в взять 12в |
6 |
9 Сен 2013 - 15:40 cuirassier4@mail.ru |
5 Окт 2013 - 05:27 Orest |
Помогите переделать БП АТХ |
30 |
26 Авг 2013 - 17:56 seregin78 |
7 Сен 2013 - 13:58 seregin78 |
Как добавить амперметр? |
15 |
22 Авг 2013 - 12:25 Sergey001 |
23 Авг 2013 - 05:26 Sergey001 |
Переделка старого BTC PSC-200A (АТ, 200Вт) в регулируемый до 12В (Решено) |
13 |
21 мая 2013 - 12:24 LeoRider |
21 Июн 2013 - 18:33 UAM |
Можно ли сделать регулируемый БП 0-12В 10А ? (Решено) |
8 |
15 Мар 2013 - 08:13 LeoRider |
3 Июн 2013 - 12:32 LeoRider |
БП АТ -> БП для ноутбука 6А 19В, самое простое и быстрое решение, без перемотки транса |
10 |
30 Сен 2011 - 11:45 Gekon |
5 мая 2013 - 18:39 Leviafan |
доброго времени суток , подскажите как из бп сделать зарядное для авто акумулятора на базе микросхемы SG1605DZ DAB44050641H |
6 |
24 Апр 2013 - 11:08 Mak.D |
25 Апр 2013 - 10:25 Stalker007 |
Лабораторный блок питания на ШИМ 6105 |
17 |
16 Апр 2013 - 02:18 Andrewe |
19 Апр 2013 - 12:14 Andrewe |
Как сделать дополнительное питание у БП для материнки 4pin +12в. , если его не имеется ? |
10 |
7 Янв 2013 - 16:29 THEDOGG |
19 Апр 2013 - 04:15 radist80 |
Форсировка БП атх |
Это обсуждение было перемещено |
ремонт БП Q-TEC PSU 650W горит предохранитель |
Где плата цифровой защиты в БП ? |
Как включить два БП |
14 |
6 Мар 2012 - 11:56 freefire78 |
18 Фев 2013 - 07:24 Hynix |
[Решено] Переделка ISO-450PP 4S. Из 12В >>> 18В |
80 |
30 Июл 2012 - 12:56 Max-Hunter |
31 Янв 2013 - 23:07 SSnake |
Проблема с модификацией ESPADA KPY-350ATX на TL494 |
23 |
23 Янв 2013 - 07:32 SSnake |
29 Янв 2013 - 20:54 SSnake |
БП Enermax pro82+ 525Вт не стартует мать mini-ITX AsRock AD2700 с интегрированным ЦП |
