Всем добрый день.
Есть мать Foxconn G31MXP-K.
Bios - x-drivers.ru:8080/37fcf7cb76ad7293b0c286267ddab69d/www.x-drivers.ru_foxconn_861f1p01.zip
Задача следующего характера: Необходимо отключить функцию Boot Menu вызываемую по нажатию клавиши Esc.
Подскажите как можно реализовать данную возможность???
Найти в коде BIOS (файл original.bin - можно достать из прошивки при помощи modbin и такой-то матери) код клавиши по которой вызывается меню.
Если мне не изменяет склероз (если изменяет то туда stanislavs.org/helppc/int_16-1.html) код будет типа такого
mov ah,01
int 16
cmp (код клавиши ESC)
jmp _выбор загрузки
вам надо найти этот кусок и либо поменять на код клавиши, известной только Вам, или вообще заменить jmp на него на nop.
Вот тут кстати версия BIOS поновее для вашей матплаты
foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0002602
Download Type: BIOS File
Download Name: G31MXP
Description: Update PXE ROM for 8111D LAN.
Compatible System:
Version: 861F1P02
Date: 4/24/2009
Дрессируем коров
На заре развития BIOS Patcher мне не нравилось что в AWARD BIOS 6 в CMOS Setup при выходе по F10 по умолчанию стоит буква Y, а в AWARD BIOS 4.51PG в CMOS Setup стоит буква N.
Дрессируем коров
А мне то, что будучи системным администратором@аникейщиком, когда юзвери бутились с CD-ROM и сносили пароль учётной записи администратора в Win2K, дабы получить доступ к реестру и установить софт, нужный лично им, но вовсе не для работы. При этом стоял пароль на доступ в Bios, а в настройках только boot с HDD.
Крышки системника либо под пломбой-наклейкой, либо на замке. Один раз не выдержал и одному такому умнику придавил пальцы между клавиатурой и выдвижной полкой, за что совсем не был поощрён начальством, отнюдь...
Нету ли там в BIOS пункта - Boot from other devices?
Попробуйте отключить эту опцию, если она есть.
Дрессируем коров
Да отключить сидюк в биосе - и пущай только под виндой распознаётся. Делов-то.
