Здравствуйте. Выручите пожалуйста с модулями для винта ST380819AS.
FW: 8.04
S/N: 5MR69STJ
Данный винт был прогнан селфсканом с N2, разумеется модули служебки слетели. Теперь сижу и думаю, что мне с ним делать... На hddguru только для PC-3000.
PS. Печалька![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
files.hddguru.com/download/PC-3000%20Support/Firmware/Seagate/Puma/ST38081...
Там же всё есть и образ флешки то ж ? Кризис то в чём ?
Там для FW: 3.04, S/N: 5MR6C21X. Они точно подойдут?
Ну раз других на эту модель нет и видимо не предвидится - флешку перешей . Лучше в программаторе - сохранив родной дамп на всякий случай .
Вобщем я так понимаю, сначала нужно перешить флешку, после заливать модули. Кстати программатор отсутствует, через терминал или как еще либо можно перешить флешку?
STmem может прошить . А программаторы для серий 25хх они ж простецкие и на коленке собираются - собери , пригодится .
В STmem скрипт вроде такой :
SLEEP/4000
SPEED/57600/b576
STR/d400,0,0/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/Имя файла.bin/<0/<80/1
SPEED/9600/b0096
HEX/1A
STR/e5
SLEEP/4000
STR/e9
SLEEP/4000
STR/e3,200,1,0
Извиняюсь, я от жары уже совсем отупел (сегодня на градуснике за балконом было 45, на балконе в тени 39)... Есть у меня программатор для 25xx, собирал для прошивки флешек видюх и т.д.
Насчет скрипта Вы точно уверены? потому как я только начал разбираться с Seagate'ми. И кстати каким из них это лучше делать? files.hddguru.com/download/Software/Seagate/
Так если есть пограмматор проще им залить прошивку . А потом STmem которая 548864 байта по скрипту лить модули с уровня F
Насчёт скрипта НЕ уверен , программатором пользуюсь . Файлы положить в папку STmem. С табличками ничего делать не надо - они уже готовые .
Хард лучше запитывать от отдельного БП . При включении держишь ESC он вываливается в уровень F .
Далее по скрипту
HEX/1A
STR/b576/0///0/0
BAUDRATE/57600
STR/d60,2/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/2048/app.bin/<0/<1A0/1
STR/j,,1
SPEED/9600
SPEED/57600/
STR/d,2/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/2048/cert.bin/<0/<3B4/1
BAUDRATE/9600/
SLEEP/4000
SPEED/9600
STR/h14/0
SEND_FILE/512/certtable.bin/<0/<14/1
SLEEP/4000
Когда выйдет на уровень T , подать N2,,22 затем # ввести серийник с банки и Ctrl T . Вроде и всё .
Так, вроде понял, но скорее всего возникнут вопросы. Часика через два начну этим делом заниматься.
Возник конфликт с программером и AT25F512AN, ни стирает, ни пишет, короче плюнул и решил оставить ее в покое, нехай лежит со старой прошивкой.
Снял с донорской видюхи (давно уже лежит без чипа) флешу pm25LV512A, теперь новая беда - стирать стирает, писать напрочь отказывается!
Посмотрите внимательно на версию родной флэш, и под нее попробуйте подобрать прошивку. Вроде как у пум не такой уж и зоопарк был среди ПЗУ...
